Vieux 14/01/2015, 18h31   #16
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
Défaut connu de tout les Common Rail TDI avec EGR/Refroidisseur sous le turbo
seul solution remplacer la piece:
elle a été modifié et une mise a jour calculateur est a effectuer ;)
ou alors supprimer l'EGR electriquement avec une reprog ;)
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
Caracas (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 18h31   #17
salut, le prob de débit EGR insuffisant c que tout fonctionne ! et tout fonctionne oui
ce n'est pas un prob de non fonctionnement
a moins que tu ai boucher l'arrivée tube inox sur le volet ?
c bien le circuit d'egr qui se colmate,
Vieux 14/01/2015, 18h35   #18
Envoyé par vas-man06 Voir le message
salut, oui mais ces calculateurs simos s'ont vérrouillés !! il faut des connaissances et du matos pour l'egr off
ca m'intéresse ca aussi
Vieux 14/01/2015, 18h39   #19
Combien de km a le véhicule pk faire un egr off si y la pas trop de kilomètre je ne pense pas que sa soit la bonne solution
Vieux 14/01/2015, 18h42   #20
salut greg, tout simplement parce que ca arrive aussi mm a 30000 kilo
et que personne n'a envi de mettre 500 € tous les 30000 kilometres
akasa67 (16/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 18h42   #21
vas-man06
Avatar de vas-man06
j'ai pas vu que c'était un tdi 110 donc les premier 2L TDI 110 ?
si l'egr est devant sous le volet moteur, elle doit etre colmaté, il faut aussi vérifier le tube inox qui arrive sur l'egr, il se bouche aussi.
plus l'egr sera désactivé tot, mieux ce sera pour le moteur ^^
oui sur un simos, il faut des bonnes base de reprog pour désactiver l'egr et le matos qui faut , c'est pas juste avec le vagcom c'est sure
The Following 2 Users Say Thank You to vas-man06 For This Useful Post:
Caracas (14/01/2015), jphp (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 18h44   #22
oui mais l'egr est derriere au milieu du bloc c inaccessible planqué
c pas un 2.0 l
Vieux 14/01/2015, 21h16   #23
Caracas
Avatar de Caracas
Caracas is an unknown quantity at this point
C'est un 2 litres 110cv qui comptabilise 53000km
Caracas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Caracas For This Useful Post:
jphp (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 21h22   #24
oups c un 2.0 c tout pareil , a peine 53000 , c comme je disait!
personne ne va accepter d'être embêté avec l'egr et ou le fap sans avoir trop roulé!!
ca arrive a moins de 30000 !
Vieux 14/01/2015, 21h32   #25
Caracas
Avatar de Caracas
En tout cas merci de m'apporter des solutions à ce problème de maudite EGR !
C'est clair quitte à payer 500e autant les mettres pour une suppression définitive .
Le nettoyer moi même vu l'inaccessibilité de la vanne je préfère pas tenter le coup , la faire nettoyer par un garage il risque de me prendre pas mal .
Je risque quelque chose à rouler en l'état ? Je l'utilise essentiellement sur autoroute pour allez bosser .
Ce véhicule appartené à une dame qui n'a quasiment pas roulée avec et qui dormé dans un garage .
53000km et déjà probablement egr et le mois dernier un début de roulement avant gauche.
Tu crois faire une affaire vu le kilométrage au final elle ta plus d'emmerde .
Vieux 15/01/2015, 16h09   #26
vas-man06
Avatar de vas-man06
Si tu continue a rouler comme ca, ca peut bloquer les régénération de ton FAP donc apres le vh risque de se mettre en sécurité et voir meme endommager irrémédiablement ton FAP.
comme je t'ai dit regarde si ton EGR est sous le volet moteur juste devant quand tu ouvre ton capot, si c'est le cas et que tu est un peu bricoleur, tu peux la démonter pour la nettoyer toi meme.
Si elle n'est pas présente devant ton moteur c'est qu'elle est derriere sous le turbo intégré au refroidisseur des gaz, dans ce cas la c'est le bloc complet a remplacer (modifier depuis par vw) et la c'est mini 1000€ p/mo en concession
Caracas (15/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 22h04   #27
Caracas
Avatar de Caracas
La vanne EGR est bien placé devant sur ma golf . Je vais la démonter et la nettoyer
Sinon j'ai un devis à 200e pour la suppression par un professionnel dans le pire des cas .
Vieux 16/01/2015, 16h04   #28
vas-man06
Avatar de vas-man06
oui essaye déja ca, et le tube inox qui arrive dessus aussi qui se bouche également ;)
Caracas (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 16h13   #29
formator2
Avatar de formator2
essaye d'abord de poser un autre débimétre !!!
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 17h48   #30
slt oui nettoie la manuellement ensuite en roulant le voyant vas s enlever
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
206hdi moteur dv6 1.6 110cv 9HZ jule76 Mécanique générale 16 15/07/2013 19h48
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
recherche prog mod pour golf 4 tdi 110cv nono44 Chiptuning 2 20/12/2011 00h50
Moteur Golf 4 1.9 tdi 110cv freeman2001 Vente, Achat, Echange 0 17/02/2011 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
