Vieux 13/01/2015, 06h17   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Envoyé par glad76 Voir le message
bsr il y a une news chez fiat la voici
Les images ne sont pas lisibles, serait il possible de les avoir en plus grand?
Vieux 14/01/2015, 00h33   #17
nours
Avatar de nours
nours is on a distinguished road
Par défaut meme probleme sur iveco
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut foulques
pratique connue compteur a été changer la manips c'est la suivante synchronisation du compteur avec bsi
1:tu rentre en dialogue avec pps et tu choisi boxer tu met vf300000000000000
2:tu va dans bsi puis configuration ou telecodage bsi avec combiné
3: tu coche tous bsi,combiné sauf AIR BAG ne le coche pas ATTENTION
4:valide puis coupe le contact attend 1mn puis re-met le contact le compteur sarrette de clignoté merci.
j'ai le meme probleme sur iveco 35c12 2007 peut ton fair la meme manip
on le fesan passer pour un boxer avec pps ou a tu une autre solution pour qu'arrete de clinioter merci
nours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 00h42   #18
nours
Avatar de nours
Envoyé par nours Voir le message
jai aussie un diag multi marque(delphi ds150e new vci)
The Following User Says Thank You to nours For This Useful Post:
hamza.diag (13/02/2015)
Vieux 19/01/2015, 23h46   #19
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Normalement avec la Delphi tu peut le faire
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tizi94 For This Useful Post:
hamza.diag (13/02/2015), nours (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 00h08   #20
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
http://aftersales.fiat.com/elearn/ma...%20JTD%20E4/E5
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to glad76 For This Useful Post:
foulques (20/01/2015), hamza.diag (13/02/2015)
Vieux 20/01/2015, 00h11   #21
glad76
Avatar de glad76
pas moyens de poster l url dsl
Vieux 20/01/2015, 00h19   #22
glad76
Avatar de glad76
Positionner la clé sur STOP et débrancher la borne négative de la batterie ;
patienter au moins 15÷30 secondes ;
rebrancher correctement la borne de batterie.
The Following User Says Thank You to glad76 For This Useful Post:
Vieux 20/01/2015, 00h27   #23
glad76
Avatar de glad76
si toujour pareil la news dit de remplacer la la centrale Blue&Me mais avant de la remplacer si tu a multiecuscan fais un alignement proxy des centrales.
Vieux 20/01/2015, 00h48   #24
glad76
Avatar de glad76
voici l explication:Après une dépose-repose des bornes de la batterie, il pourrait se produire un dysfonctionnement du système Blue&Me ; par conséquent, les fonctions de communication téléphonique mains libres avec reconnaissance vocale et le lecteur multimédia USB ne sont plus disponibles. Dans certains cas, avec dysfonctionnement du système Blue&Me, l'odomètre commence à clignoter après le troisième démarrage (Key-On).
Dysfonctionnement du navigateur portable PND après le remplacement de la centrale Lauberhorn (uniquement pour les véhicules équipés de PND type Blue&Me™ TomTom ou Blue&Me™ Map).
The Following 3 Users Say Thank You to glad76 For This Useful Post:
foulques (20/01/2015), hamza.diag (13/02/2015), samb4064 (13/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 10h45   #25
vincent69
Avatar de vincent69
vincent69 is an unknown quantity at this point
sa vient probablement de ton poste qui te crée un defaut au niveau de ta bsi , sa m'ai deja arrivée et le compteur affiché 000000
vincent69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 08h03   #26
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Testé hier , tu fais un alignement avec Multi Ecu Scan , ça marche impecc !!!
Formator (02/05/2015)
Vieux 12/03/2015, 16h53   #27
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam foulques ,alors avez vous réglé le problème du clignotement du combiné ou pas?
mettez nous au courant .
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
foulques (12/03/2015)
Vieux 12/03/2015, 18h21   #28
foulques
Avatar de foulques
salut toujours pas solutionner le client ne veut pas remplacer la radio.
Vieux 12/03/2015, 22h29   #29
r1lef
Avatar de r1lef
si c'est le poste qui pollue le réseau faire un alignement des boitiers ne servira à rien c'est sûr mais un hypothétique dépannage provisoire fera déjà une petite confirmation du problème , c'est mieux que rien ...
Vieux 22/03/2015, 17h33   #30
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
ca m'est déja arrivé sur un fiat grande punto je l'ai emmené chez un garagiste qui a une valise fiat, il a fait alignement des différent calculateur et tout fonctionne nickel
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
funzy74 (22/03/2015)
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 19/11/2013 21h38
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/04/2012 22h23
Compteur d'espace qui clignote Niga Tableau de bord (Dashboard) 0 30/04/2011 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h11.
