Vieux 06/01/2015, 17h37   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut panne très bizarre C3 1.4 hdi
slt les amis TE j'ai un soucis avec une C3 1.4hdi 8hz ecu sid806 le mec s'est réveillé le matin il va démarrer la caisse et là rien. elle ne veut rien savoir quand on tourne la clé on entend des claquements de relais coté bsi mais rien pas de demarreur. il a presque tout changer un kit de demarrage exactement le meme que le sien toujours la meme chose et il me la ramener donc j'ai passé le diag a la kts et au diagbox je n'ai pas de reponse ni de l'ecu ni du bsi impossible de rentrer dedans il y a que l'abs qui communique parmis tous les systems.
en gros ce qu'il a changer : kit complet identique, démarreur, (il croyait que c'était ça ..) bsm, tous les relais et fusibles.
moi ce que je ne comprends pas pourquoi au diag je n'ai rien du tout pas de communication pourtant toutes les commandes habitacles marche : essuie glace, clignotants,...)
avez vous déjà eu le même problème merci d'avance pour l'aide
Vieux 06/01/2015, 18h20   #2
mick711
Avatar de mick711
A mon avis le mec ne t'as pas tout dit bon courage .
Perso je remettrais tout d'origine en premier vérifier mes alimentation et masse calculateur qui ne répondent pas .
Sa sent la batterie branché a l'envers ton histoire
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
PIC16F84 (09/01/2015), ryosaeba (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 18h47   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ba j'ai tout rebranché d'origine, j'ai mis le kit qu'il a acheté jai ramener un sid806 de mon atelier et toujours la meme chose au diag
Vieux 06/01/2015, 20h11   #4
salut, il dit quoi l'ABS ??, assure toi que la broche de diag fonctionne !! aussi avec le calculateur
Dernière modification par jphp ; 06/01/2015 à 20h16.
Vieux 06/01/2015, 20h30   #5
boiteboite72000
Avatar de boiteboite72000
boiteboite72000 is an unknown quantity at this point
moi je controlerais tes alim et masse calculateur et je verifirai dans le bsi si la clé est bien reconnu.
boiteboite72000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boiteboite72000 For This Useful Post:
jphp (06/01/2015), meca (16/01/2015), ryosaeba (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 22h14   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est pas ça c'est que tu ne peux même pas rentrer dans le bsi ni le moteur pour l'abs rien de spécial pas defauts
Vieux 06/01/2015, 22h19   #7
tu diag avec quoi ?
le voyant mil s'allume au contact ?
akasa67 (06/01/2015), ryosaeba (06/01/2015)
Vieux 06/01/2015, 22h24   #8
ou a mon avis sa démarrait pas et y la mit le + a la masse possible pour sa que tu n arrive pas a dialoguer avec
Vieux 06/01/2015, 22h25   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui il s'allume au contact je diag avec kts 650 et lexia diagbox officiel les deux rien
Vieux 06/01/2015, 22h28   #10
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Bsr ryosaeba es tu as vérifier la masse moteur ( câble :côté borne (-)la baterie et côté moteur s'il y a un bon contacte
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post:
Vieux 06/01/2015, 22h32   #11
Envoyé par ryosaeba Voir le message
ok essaye le diag en 8 HV ou 8HW ou 8HX
dit nous
Vieux 06/01/2015, 22h32   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
en 8hz et 8hx et 8hw apres j'ai choisis pour voir sid 804/ edc16cp34 mais pareil au diag
Vieux 06/01/2015, 22h34   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai déjà essayé tous les drivers mais rien
Vieux 06/01/2015, 22h35   #14
essaye 9HZ ca passe partout, sinon ca passe pas !, lance une reconnaissance des systèmes, mettons ca passe pas non plus , ! fait le diag juste moteur EOBD
mais a part !
Vieux 06/01/2015, 22h36   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
tu veux dire un diag sur table de l'ecu ?
probleme bizarre clio 3 ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 10 13/01/2015 01h31
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
un problème bizarre, un compteur de scénic kazouille Tableau de bord (Dashboard) 19 12/02/2014 13h15
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
