Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les amis TE j'ai un soucis avec une C3 1.4hdi 8hz ecu sid806 le mec s'est réveillé le matin il va démarrer la caisse et là rien. elle ne veut rien savoir quand on tourne la clé on entend des claquements de relais coté bsi mais rien pas de demarreur. il a presque tout changer un kit de demarrage exactement le meme que le sien toujours la meme chose et il me la ramener donc j'ai passé le diag a la kts et au diagbox je n'ai pas de reponse ni de l'ecu ni du bsi impossible de rentrer dedans il y a que l'abs qui communique parmis tous les systems.
en gros ce qu'il a changer : kit complet identique, démarreur, (il croyait que c'était ça ..) bsm, tous les relais et fusibles. moi ce que je ne comprends pas pourquoi au diag je n'ai rien du tout pas de communication pourtant toutes les commandes habitacles marche : essuie glace, clignotants,...) avez vous déjà eu le même problème merci d'avance pour l'aide |
A mon avis le mec ne t'as pas tout dit bon courage .
Perso je remettrais tout d'origine en premier vérifier mes alimentation et masse calculateur qui ne répondent pas . Sa sent la batterie branché a l'envers ton histoire
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
ba j'ai tout rebranché d'origine, j'ai mis le kit qu'il a acheté jai ramener un sid806 de mon atelier et toujours la meme chose au diag
salut, il dit quoi l'ABS ??, assure toi que la broche de diag fonctionne !! aussi avec le calculateur
@ Dernière modification par jphp ; 06/01/2015 à 20h16. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ryosaeba (06/01/2015) |
moi je controlerais tes alim et masse calculateur et je verifirai dans le bsi si la clé est bien reconnu.
c'est pas ça c'est que tu ne peux même pas rentrer dans le bsi ni le moteur pour l'abs rien de spécial pas defauts
tu diag avec quoi ?
le voyant mil s'allume au contact ? @ |
ou a mon avis sa démarrait pas et y la mit le + a la masse possible pour sa que tu n arrive pas a dialoguer avec
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ryosaeba (06/01/2015) |
oui il s'allume au contact je diag avec kts 650 et lexia diagbox officiel les deux rien
#10 |
Bsr ryosaeba es tu as vérifier la masse moteur ( câble :côté borne (-)la baterie et côté moteur s'il y a un bon contacte
Conseiller c'est presque aider |
| The Following User Says Thank You to Omareves For This Useful Post: | ryosaeba (06/01/2015) |
#11 |
#12 |
en 8hz et 8hx et 8hw apres j'ai choisis pour voir sid 804/ edc16cp34 mais pareil au diag
#13 |
j'ai déjà essayé tous les drivers mais rien
#14 |
essaye 9HZ ca passe partout, sinon ca passe pas !, lance une reconnaissance des systèmes, mettons ca passe pas non plus , ! fait le diag juste moteur EOBD
mais a part ! |
#15 |
tu veux dire un diag sur table de l'ecu ?
| probleme bizarre clio 3 | ryosaeba | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 13/01/2015 01h31 |
| clio 3 ne demarre pas panne bizarre | louay | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 22/11/2014 21h07 |
| Peugeot 307 panne bizarre | matt1781 | Mécanique générale | 21 | 12/09/2014 19h09 |
| un problème bizarre, un compteur de scénic | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 12/02/2014 13h15 |
| BVA nissan Micra panne bizarre | dell 66 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 05/02/2014 20h51 |
