Vieux 30/12/2014, 03h45   #1
rifton
Avatar de rifton
rifton is an unknown quantity at this point
Par défaut Megane II 1.5 DCI Problème démarrage
Selem 3leykoum , j'ai un problème de démarrage sur ma megane 1.5 DCI , à froid elle démarre au bout de la 5 ème fois + fumée blanche .
j'ai changé :
-Injecteurs
-Bougies préchauffage
-Boitier préchauffage
-Capteur de préssion
Les codes défauts trouvé sont les suivants :
- DF004 de capteur de pression de turbocompression ; Micro coupure.
Intermittent
-057100 code défaut inconnu
-DF039 capteur de température d'air d'admission , court-circuit à la batterie.
rifton est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 06h18   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
SALUT prend les compressions des fois que ton joint de culasse soit fissure d ou l eau qui peut passe dans un cylindre d ou la fume blanche
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 07h12   #3
Jijetto
Avatar de Jijetto
Jijetto is an unknown quantity at this point
Salut Rifton jette toujours un œil sur ta van Egr si elle reste pas un peux ouverte ou ferme la et essaye de demarré .
Jijetto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 20h16   #4
rifton
Avatar de rifton
Merci pour les réponses , la fumée blanche est du à la combustion du gazol je pense et pour la vanne egr comment la fermer ? merci
Vieux 30/12/2014, 20h20   #5
salut, pour moi ton collecteur d'admission est completement colmaté,
regarde ce post=>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933
ricou 81 (31/12/2014), rifton (02/01/2015)
Vieux 31/12/2014, 08h23   #6
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Un point pour jphp sur les 1,5 DCI tu a l avantage de déposer le conduit en forme de canne qui tien soit par du 8 ou du 13 est regarde dans quel état il se trouve pour mieux il accéder depose la baie de pare-brise .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2015, 14h51   #7
rifton
Avatar de rifton
Merci beaucoup pour vos réponse , effectivement le tuyau était complètement colmaté je l'ai nettoyé et ensuite j'ai acheté le nettoyant egr 3 mais pour le démarrage c'est toujours pareil ...
Vieux 01/01/2015, 14h56   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
y a t il une consommation anormale huile ou eau ?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2015, 15h00   #9
rifton
Avatar de rifton
Non pas spécialement
Vieux 02/01/2015, 09h48   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tu peux éventuellement inspecter le filtre a Go à la recherche de limaille ??
Vieux 02/01/2015, 13h49   #11
THOMAE
Avatar de THOMAE
Si elle fume c est que le combustion n est pas correct généralement
Une fumée koi c est une mauvaise combustion de diesel
Et blanc c est de l huile présent dans la chambre de combustion peut par le tubo
Demonte la durite du turbo pour toucher la turbine et voir si elle a beaucoup de jeu
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
rifton (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 14h46   #12
slt a tu passer le diag a t elle des Default et a tu fais la distri
rifton (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 22h24   #13
rifton
Avatar de rifton
merci pour votre aide j'ai enfin résolu le problème , j'ai nettoyer le tuyau d'admission en forme de canne , la vanne egr , j'ai changé le capteur de pression et effacé les codes défauts et tout est rentré dans l'ordre . Merci
Vieux 02/01/2015, 22h27   #14
mick711
Avatar de mick711
Je n'ai pas compris tu as écrit au début que tu avais changé le capteur de pression, tu ne l'avais donc pas changé ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
meli (02/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 01h20   #15
rifton
Avatar de rifton
Si mais je n'arrivais pas a effacé le code défaut du capteur donc je pense que le changement n'avait pas été prit en compte peut être .
Problème démarrage megane 2 1.5 dci 80 ch résolu Megane RS Renault, Dacia, Nissan 19 13/12/2014 19h58
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
