Vieux 24/05/2014, 18h18   #16
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
mais j ai oublie de dire que maintenant revient toujours le defaut "df026 circuit commande injecteur 1"
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2014, 19h23   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt THOMAE pour le code df026, il faut que tu mesure la résistance de ton injecteur et vérifie câblage de l'injecteur.
C'est la première vérification a réaliser.
Vérifie voir si tu as bien 12v sur le connecteur de l'injecteur (contact mis)
Vérifie voir si il n'y a pas de court circuit a la masse , ou au +
La résistance de l'injecteur 12homs environ a 20°
Mesure la continuiter câblage jusqu'à l'ECU.
samb4064 (26/05/2014), THOMAE (26/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 20h32   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut meganeII
SALUT THOMAE
pour la pression de carburant elle est visible a travers le battement de la sende a oxy amont si la pression est faible elle demande de l'enrichissement prés de 1V ou le contraire lorsque elle tourne mal .
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
THOMAE (26/05/2014)
Vieux 24/05/2014, 21h47   #19
toto014
Avatar de toto014
Bonjour THOMAE
Décaleur ou surcaleur hydraulique:
L'alimentation en huile du décaleur s'effectue grâce à une électrovanne. L'alimentation se fait par RCO (12v haché)(rapport cyclique d'ouverture) variable et permet de distribuer l'huile dans le mécanisme et ainsi modifier l'angle de décalage.
De 1500 à 4500 tr/mn, le calculateur alimente l'électrovanne avec un rco variable proportionnel au décalage souhaité.
Jusqu'à 1500 tr/mn l'électrovanne n'est pas alimentée.
Un capteur de position d'arbre à came permet de contrôler son fonctionnement. Ce capteur sert également au phasage de l'injection et de l'allumage.
Si ça peut aider.
Slts
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
THOMAE (26/05/2014)
Vieux 25/05/2014, 12h31   #20
toto014
Avatar de toto014
Suite
Résistance des injecteurs 14,5 ohm +-0,7 à 20°
Pression essence 3,5 bar +-0,06
Débit essence 80litres par heure à 120 l/h
Slts
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2014, 23h48   #21
THOMAE
Avatar de THOMAE
merci pour toutes ces precieuses info
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 26/05/2014, 00h01   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut meganeII
a ta place je mettrais des thanks aux personnes qu'ils essayent de t'aider merci.
THOMAE (26/05/2014)
Vieux 27/05/2014, 19h43   #23
THOMAE
Avatar de THOMAE
resultat du bricolage du jour
graisse electrique sur les bornes de bougies mais rien de changer
par acquis de conscience j ai demonté la rampe et les injecteurs et la surprise pendant un tedt de demarrage un des injecteurs ne crache rien , je l ai inverse avec un autre cable du faisceau mais fien n y fait
je n ai sous la main que 1 injecteur de 1.6 .16v mais sans dephaseur je pense que la pression n est pas la meme car au remontage elle tourne enfin sur ses 4 pattes mais avec des rates
je vais essayer de me trouver soit 4 injecteurs de K4m (107cv) ou 1 injecteur de 112cv
Vieux 28/05/2014, 19h06   #24
THOMAE
Avatar de THOMAE
Aujourd’hui tentative avec 4 injecteurs de petit volume mais elle cale après le démarrage
résultat commande chez rinault d 'un injecteur neuf pour me debarrasser de mon problème
Vieux 03/06/2014, 19h15   #25
THOMAE
Avatar de THOMAE
injecteur remplace par un neuf et démarrage impeccable ;la voiture a tournée 45 mn sans problème
je pense que c 'était çà ma panne
The Following 2 Users Say Thank You to THOMAE For This Useful Post:
claude67 (20/12/2014), reefox (25/06/2014)
Vieux 30/12/2014, 20h17   #26
claude67
Avatar de claude67
claude67 is an unknown quantity at this point
J’ai les mêmes symptômes et effectivement c’est un injecteur qui est HS.
Est-ce que le calculateur remarque lorsqu’on débranche un injecteur ! ! !
Merci pour votre réponse
Cdlt
Claude
Encore une question
LA voiture cale maintenant au ralenti ! !
Est ce que cela peut provenir de la batterie qui est faible ! ! !(on a du démarrer avec les câbles)
Dernière modification par jphp ; 30/12/2014 à 20h48. Motif: fusion
claude67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2014, 21h38   #27
THOMAE
Avatar de THOMAE
j ai eu le probleme de moteur qui cale cela venait l eleftrovanne de dephasage qui ne laisser pas passer l huile correctement tu peux tester en l enlevant simplement boucher le trou par un bout de chiffon pour eviter les projections et la voiture ne calera plus
vu le prix, de la piece environ 200 € , j ai tente une reparation en refrappant les butees de la rondelle inferieure du ressort et depuis elle tourne
pour l injecteur j ai demonte la pipe d admission et pris la rampe et les 4 injecteurs montes puis un ami a appuyer sur start et j ai vu qu un injecteur etait HS
petit astuce chez le constructeur cout 93 € pas en stock delai 48h
finalement acheté sur ebay venant d angleterre dans une boite Renault. 43 € livraison comprise delai 4 jours
deouis elle tourne
claude67 (03/01/2015)
Vieux 03/01/2015, 20h51   #28
claude67
Avatar de claude67
Merci Thomae,
On a nettoyé le papillon d'admission et là le ralenti tient ouf
A la valise on n a vu un défaut capteur AAC ,on va le changer
Vieux 03/01/2015, 21h16   #29
THOMAE
Avatar de THOMAE
content que ce soit pas grave
claude67 (04/01/2015)
probleme abs megane 3 ammar21 ABS, ESP, DSC 11 04/02/2014 12h51
problème ABS Megane 3 auto perf ABS, ESP, DSC 4 22/01/2014 23h30
problème accélération megane 2 1.5 dci amine Renault, Dacia, Nissan 23 08/05/2013 23h46
probleme megane 2 charifcharif Renault, Dacia, Nissan 9 02/01/2011 12h45
Problème Megane II sampro Renault, Dacia, Nissan 1 01/05/2009 12h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
