![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous je cherche le probleme sur une clio 2 ph1 1.9 d tous et ok je vien de voir la voiture toute a l'heure tous et ok sauf le gazoil qui ne sort pas au arriver des injecteurs sinon prechauffe ok meme avec du produit aerosol pulveriser elle ne demarre pas le calculateur et un DCU3R j'ai fait un diag avec autocom 3 defauts inconnues que j'ai reussi a supprimer mais toujours pas de demarrage interupteur de securiter je l'ai enclancher mais toujours pareil rien elle ne fume pas au niveau echappement mais n'est pas boucher j'ai controler ca souffle bien je connais pas trop les anciennes generation de clio moi je penche pour le calculo !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | bbert90 (06/03/2015) |
salut, c quoi la pompe ?
cable d'accélérateur ou pas ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
avec ou sans gas-oil avec du nettoyant frein ou autre sa doit au moins péter
aerosol produit frein j'avais pas de start pilote sous la main et la pompe c'est celle qui ressemble a celui des dti nouvelle phase sans le cable d'accelerateur !
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | akasa67 (29/12/2014) |
j'ai l'impression que la pompe hp et bloquer ca coupe l'arriver du gazoil !
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si vous n'avez plus de gasoil regarde l'electrovane dans ta pompe se lui qui jère la sortie de gasoil.
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
sans cable c une epic on dirait, que dit le temoin antidem ?
le temoin antidemarrage s'etein c'est ok a ce niveau la je dirais meme ok sur tous les voyant interrieur du compteur !
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | carto (27/02/2015) |
moteur d origine y on rien toucher
#10 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
verifie le faisceau compartiment moteur la ou il y a la boite a fusible relais souvent oxidé aussi |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
#11 |
verifie les fusible aussi les gros compartiment moteur bsm etc
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | karera 1 (29/12/2014) |
#12 |
il ont supprimer egr dessus deconnecter je sais pas pourquoi il l'ont demonter comme pour le supprimer oui tous a l'air d'etre d'origine !
#13 |
oui mais les relais ou les fusibles quel lien avec l'arriver du gazoile il y a une poire dessus pas de pompe electrique a gazole !
#14 |
sur les clio 2 c"est une pompe avec pas mal de fil pour l antidémarrage écoute la pompe quand quelqu’un met le contacte si tu entend l électrovanne tu na rien au injecteur
#15 |
au niveau pompe hp la dessus y'a t'il une clavette au niveau roue cranter de distribution ?
| Problème demarrage Clio 2 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/01/2014 16h25 |
| Help: Problème démarrage clio 2 1.2 | mmk67 | Mécanique générale | 4 | 28/12/2013 18h57 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
| problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 16h08 |
