Vieux 21/12/2014, 10h58   #1
shaim13
Avatar de shaim13
shaim13 is an unknown quantity at this point
Par défaut renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud
Salut tous le monde. voila jai un kangoo 1.5 dci 70cv qui a froid démarre sans problème, je roule avec sans problème et quand je coupe le moteur à chaud il ne veut plus redémarrer. Et aucun default a la valise.si quelqu'un à déjà eu le même problème je suis a l’écoute mercii
shaim13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2014, 12h11   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Contrôle ton filtre a gasoil si il n'a pas une bactérie colmater dessus .Il a étais changer il y a combien de temps ?
Et prend tes retours injecteur .
Quel est la pression de gasoil hp a chaud ?
Dernière modification par maitre_flav ; 21/12/2014 à 15h59.
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
mauan (07/01/2015)
Vieux 21/12/2014, 15h17   #3
toto014
Avatar de toto014
Pour résumer à froid aucun souci. A chaud mauvais démarrage.
Faire un test avec une nourrice pour alimenter directement la pompe injection.
Si avec l'alimentation en direct le démarrage est toujours difficile il faut passer la valise pour voir les paramètre en phase de démarrage.
Attention mise à l'air libre du réservoir peut être bouché.
L'idéal, faire un enregistrement des paramètres injection en phase de démarrage.
Bon courage
Vieux 21/12/2014, 15h51   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
comme notre camarade ta indiquer lire les paramètres
surtout la pression hp au coup de démarreur
Vieux 21/12/2014, 19h27   #5
A tu tester avec un autre pmh si tu a??
Vieux 22/12/2014, 09h23   #6
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
selon moi soit le capteur pmh.
soit un problème d'injecteurs , fais le test des retours. en fait j'ai deja eu le cas sur le meme moteur et résultat c'était les injecteurs.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 18h39   #7
nico911
Avatar de nico911
nico911 is on a distinguished road
un amis a eu le même soucis sur un 1.5l est c'était les injecteurs est mauvaise mise à l'aire libre du réservoir.
nico911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2014, 22h30   #8
daviddmpower
Avatar de daviddmpower
daviddmpower is on a distinguished road
Controler le faisceau au qui se coupe sur le plastique devant les injecteurs coté boite de vitesse (j'ai deja eu le fil capteur de phase usé sans défaut dans le calculo avec symptome identique)
daviddmpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 08h22   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut .
quand elle veut pas démarrer chaut tu fait le teste suivant tu mais le levier de vitesse en quatrième tu pousse la voiture quelque metre pour la libéré de la compression existant dans le moteur puis tu actionne le démarreur si elle démarre normalement c est la batterie qui a perdu un peut du spunto ou de la puissance
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2014, 08h49   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
problème connut chez Renault, le capteur de phase commence à lâcher, il ne répond plus moteur chaud, change le
mahfoud lichani est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2014, 01h04   #11
essaye sans le bouchon du réservoir a chaud et je changerai le filtre a gas-oil et coupe le et regarde si y a de la limaille si y en a bcp le reste vas lacher
Vieux 24/12/2014, 10h40   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
J'ai déjà eu le souci c'était c'était le régulateur de pression sur la pompe.
Cdlt
Vieux 06/01/2015, 23h38   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Problème de démarrage sur RENAULT, CA ne coute rien d’essayer un capteur PMH si on en a un sous la main et de s'assurer d'une bonne connectique de celui-ci, problème récurant chez RENAULT, DE plus le défaut est bien trop souvent absent de la mémoire défaut alors que c'est la cause de la panne intermittente ou présente. Pour pallier à ce problème RENAULT vendais même un KIT connecteur qu'il restais à souder après avoir coupé les fils de l’ancien, parfois il est possible d’arriver à démarrer en bougeant la connectique.
Après, effectivement il peut y avoir un problème de pression rampe au démarrage à chaud.
Le capteur de pression est sur la rampe ou distributeur, et le régulateur de pression est sur la pompe.
Vieux 06/01/2015, 23h49   #14
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut par experience sur ce moteur, je m orienterai vers une verif des debits de retour injecteurs, un injecteur ou plusieurs fuit etbton gasoil repart au reservoir au lieu d etre injecte. Commence par ce test.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TECH34 For This Useful Post:
akasa67 (06/01/2015), mauan (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 00h10   #15
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut même si tu as un problème de pmh ou filtre ou câblage ou .... Tu n'aura pas un problème de démarrage à chaud donc il faut vérifier le retour des injecteurs et celui qui vas pisser trop par à port au autres tu dois le changer et au diag possible que tu vas trouver une hyper pression au niveau du common rail ..bon courage
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
Kangoo dti ne démarre pas DrDG Renault, Dacia, Nissan 11 17/04/2013 21h12
Probléme C2 hdi 70cv aron2010 Mécanique générale 15 17/12/2012 01h30
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
1.5 DCI: injecteur 70cv sur une clio 80cv abdk62 Mécanique générale 5 05/06/2012 13h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
