Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Je voudrais savoir où trouver les photos et schéma pour le boot mode sur EDC15C2. Sur mon V54 dans "HELP" j'ai : EOBD BDM CAR BDM TRUCK BOOT MODE TRICORE BDM MC32XXX BOOT HITACHI JTAG MPC55XX JTAG RENESAS A aucun endroit je n'ai BOOT MODE avec le EDC15C2 Merci à vous! |
salut mon ami , c sur le forum, utilise l'outils de recherche
@ http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=boot+mode Dernière modification par jphp ; 16/12/2014 à 20h24. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pacoaloha (16/12/2014) |
J'ai bien vu ce post mais je voudrais savoir où trouver ces schéma sur mon logiciel V54 car je les ai bien pour edc 16 et edc 17 mais pas pour edc 15.
Normalement ils doivent y être présent non? |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Salut normalement tu doit avoir sa ici :
FGTech\DOCUMENTS\PIN_OUT_ECUS |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | pacoaloha (17/12/2014) |
Salut , il faut que tu regarde dans Fgtech/documents ou new document et pas dans help. Ce que tu cherches est dans fgtech/document/boot mode ST_10_C167. Fait attention car pour ce modèle d'écu, la DOC ne te dis pas qu'il faut mettre le pin de la flash a la masse pendant seulement 10sec.( merci a j-sky pour l'info). Si tu laisse a la masse ,ça ne fonctionne pas ,en tout cas chez moi. J'espère t'avoir aidé. A + l'ami !
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pacoaloha (17/12/2014) |
| Outils de la discussion | |
| pin boot mode | Mitch82 | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 13/06/2016 20h16 |
| boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 | ryosaeba | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 22/05/2016 19h47 |
| Cable boot mode Fgtech Galletto V54 | diagnosis29 | Programmateur de composant (flasher) | 24 | 14/03/2016 13h43 |
| Boot mode | YUMBO | Automobile en général | 4 | 15/03/2014 21h01 |
| Boot Mode | MomoDiag35 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 8 | 10/01/2014 00h10 |
