Vieux 10/12/2014, 10h53   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Angry Espace IV ne démarre pas 2,2 DCI
Bonjour à tous les TEs,
je rencontre actuellement un problème avec un Espace IV,
après une lecture des défauts du calculateur moteur, les défaut suivant présent dans le CMM (voir pj) :
DF040 /DF041 /DF042 /DF043 /DF325 et DF308.(1)
après un effacement défaut les défaut suivant s'ajoutent a la liste (voir pj) :
DF228 / DF017 / DF301 / DF178. (2)
une fois sur deux les défauts apparaissent de la ligne 2 apparaisent (2).
En mesure paramètre démarrage j'ai des données un peut bizzard. (pj)
Les injecteurs ne sont pas alimenter => normalement alimenter par le calculateur moteur.
Une aide serait la bien venu
Merci à vous les TEs
Type de fichier : jpg Defaut Espace IV_1.jpg (91,0 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg Defaut Espace IV_2.jpg (92,5 Ko, 51 affichages)
Type de fichier : jpg Espace IV MP_1.jpg (90,5 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg Espace IV MP_3.jpg (93,4 Ko, 48 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2014, 12h06   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ta batterie est faiblarde , recharge la deja , souvent ces soucis en vrac est du a elle .
Tension calculateur a 8v c'est jamais bon ...
dinalo (10/12/2014)
Vieux 10/12/2014, 13h27   #3
Faut minimum une bonne,batterie avec les calculateur etc y doit avoir du mal a envoyé la tension au injecteur etc surtout part ce temps
Vieux 10/12/2014, 13h33   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt fais deja ce qui est dit plus mais 839 bar a 186 t/mn bizarre ecu ?? si tout s'arrange avec la tension batterie tan mieux sinon essaie autre ecu ou contrôle ton faisceaux+masse
Vieux 10/12/2014, 15h08   #5
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bjr oui la batterie des fois elle est pour quelque chose
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 08h56   #6
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Effectivement 839bars sous action demarreur c'est trop. Vérifier également capteur de pression rampe.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 09h11   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par angeflasheur Voir le message
La batterie à été chargé juste avant de réaliser les tests, le démarreur se lance bien le moteur tourne bien sous la force du démarreur.
c'est justement de c'est données bizzard que je fessait allusion :
Tension Alim calculateur / Pression qui monte jusqu'a 800 voir 1200 bar.
Vieux 11/12/2014, 09h17   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par nimbus Voir le message
Justement bizzard ce "calculateur", deuxième élément troublant pour ma part c'est la lecture des défauts (2), tous les défaut remonter sont lier à la borne 3 du calculateur, injecteur / egr /air admission / volet d'air.... c'est éléément sont aliment par le xx* voies NR ou MR ou GR du calculateur.
*je ne me rappel plus le nombre de voie ni la couleur
Vieux 11/12/2014, 12h38   #9
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, cela peut venir d'un fusible de puissance compartiment moteur, ou du cablage sous batteries ou bien un connecteur qui alimente l'ensemble de ces actionneurs, vérifier le connecteur sur la boite a fusible moteur si pas d'oxydation ou mal connectée. merci
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 08h54   #10
flyshaolin
tu peux nous expliquer, suite a quoi tu a eu les defauts ?
quels interventions à été effectuer sur le véhicule etc
apres relecture de tes defauts, ce qui peux empecher le demarrage c'est le df208 et les defauts d'injecteurs.
cependant comme tu as assez voir meme trop de pression sa aurait du demarrer, mais pb d'injecteurs ou calculateur
tu peux vérifier la resistance des differents injecteurs, le faisceau injecteur jusque calculateur.
ensuite pour etre sur et ecarter l'hypothese du calculateur, comme dit plus haut test avec un autre calculateur.
je pense plus aux injecteurs ou calculateur, la montée en pression carburant est du surement aux injecteurs qui ne s'ouvrent pas
Vieux 12/12/2014, 08h59   #11
flyshaolin
il y'a aussi le df208, en circuit ouvert, verifie le faisceau et la prise, sinon change regulateur sur la pompe, ce qui engendre aussi la montée en pression puisqu'il ne regule plus
Vieux 12/12/2014, 09h09   #12
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Regade ton fesseau cause de votre problème
Vieux 13/12/2014, 23h36   #13
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
d'accord avec toi la tension 8V n'est pas normale controle les fusible sur la borne + de l batterie.
controle bien t'es masse
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Wayne (15/12/2014)
Vieux 14/12/2014, 11h51   #14
mick711
Avatar de mick711
As tu au moins testé ta batterie ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 22h18   #15
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si ces defaut montre comme present je doute fortement de ton caculateur
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h tech For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2014), Wayne (15/12/2014)
espace 3 MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 1 25/07/2014 22h49
Espace III 2.2 Dci , Ne Démarre Pas Adrien13 Renault, Dacia, Nissan 13 07/07/2014 20h17
BVA espace 3 nino17 Boite de vitesse 3 12/01/2014 13h27
espace 3 G9t710 demarre pas dinalo Renault, Dacia, Nissan 31 02/11/2013 21h02
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
