Vieux 28/06/2013, 21h53   #16
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
A tu contrôler électrovanne la partie électrique ( du turbo )
pas de dépression ( membrane percé pas de défaut )
ps :
la pedale acc
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 23h49   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par max43 Voir le message
Non il tourne super bien mais seulement jusqu'a 3000trs la vanne egr je l'ai boucher et c'est pareil
Perso j'aurais pas boucher l'egr , le débitmètre vois si elle ouvre ou pas , car la quantité d'air avaler est évidemment différentes , et peut causer un mode degrader
Vieux 29/06/2013, 13h06   #18
on peut pas boucher EGR là dessus c un micromoteur
je sais pas ce que tu as bouché, surement le tube inox, ca sert a rien le calculateur
le voit, le mieux c un essai broche débranchée
a+
Vieux 01/07/2013, 01h11   #19
tony76
Avatar de tony76
tu dois avoir forcement un pcode j'ai deja eu le cas sur une C3 1.4HDI en mode dégradé qui remontait qu'un default de préchauffage (rien a voir vous allez dire) et pourtant le relais avait si peu bruler que la puissance remontait par la bobine et le véhicule etait en mode dégradé , et fait les retours injecteurs aussi
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
max43 (01/07/2013)
Vieux 01/07/2013, 19h18   #20
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Envoyé par tony76 Voir le message
Tony76
Effectivement j'ai ce defaut qui remonte (mais chez peugeot ils m ont dit qu'il remontais sur toutes les autos ) Si je le débranche le défaut va rester ou tu pense qu'il faut que je le change?
Et un grand merci a vous tous pour vos réponse!!!!!!!!!
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2013, 21h30   #21
Breizhelec
Envoyé par damdam Voir le message
bizarre que tu n'est pas de défaut alors que ton voyant s'allume ...
filtre gazoil , bougie de préchauffage , egr tout est ok ???
c'est pour sa que je te demande ....
les bougies hs cause des mode dégrader , elles servent à la monter en t° du
moteur pour la pollution
max43 (02/07/2013)
Vieux 02/07/2013, 13h38   #22
max43
Avatar de max43
J'ai débrancher mes bougies et le boitier mais c'est toujours pareil la voiture marche super bien mais a 70° exactement (mesure paramètre outil de diag) elle plafonne a 3000trs.
Tu est sur de pas confondre avec les Renault pour les bougies Hs??
Vieux 04/07/2013, 13h36   #23
max43
Avatar de max43
j'ai pris mes retours d'injecteur a froid (sans le problème ) et a chaud ( avec le problème ) et les 4 sont ont même niveau . Donc je ne pense pas que la cause soit les injecteurs . Ce soir je vais contrôler mes alims calculateur masse et continuité pour les capteurs.
Vieux 04/07/2013, 23h39   #24
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut .
Pour ton probleme , perso , j'essairai ( quand le probleme est present) de débrancher le débimetre voir si tu retrouve la puissance .
Si toujours pas ,controle des débits des injecteurs chez un dieseliste (pas le débit de retours , ça arrive souvent que les injecteurs pulverise mal donc échange des nez d'injecteurs.
Si c'est une 206 1.4 hdi , tu n'as pas d'electrovanne pour la pression turbo.
Controle aussi au cas ou colmatage du cataliseur.
Bon courage !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 07h40   #25
saigne
Avatar de saigne
saigne is on a distinguished road
Bizarre que tu n'est pas de défauts avec voyant allume
Vérifie que ton calculateur n est pas reprogramme et les dtc supprimes
saigne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 12h54   #26
Je pense que depuis le mois de juin la voiture doit etre réparer
Vieux 07/12/2014, 15h02   #27
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Débranche la prise du clapet egr et fais un essai
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 17h42   #28
rosaire974
Avatar de rosaire974
ce post date de 2013 les amis…C surement résolu ou vendu
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
akasa67 (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 18h02   #29
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
dans ce cas , la moindre des choses c'est de donner l'alerte pour avertir les membres qui on investie de leurs temp a aider un membre dans l'embarras .
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 07/12/2014, 19h23   #30
oui, en mm temps land2a est d'Ajaccio , pas trop vite le matin et tout doucement le soir
on laisse pour voir
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h10.
