Vieux 05/12/2014, 15h09   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut peugeot 307 moteur tremble
bonjour j'ai une 307 HDI 2L, j'ai le moteur qui tremble et de la fumée blanche. je lai passer a la valise pour voir si ça viens des injecteurs j'ai eu ça.
d’après ces valeurs est ce que mes injecteurs sont OK ou pas?
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (97,6 Ko, 62 affichages)
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
adam_diag (10/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 15h19   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
salut ,ton moteur c'est 1.4 hdi bosch edc 16c et non pas un 2 L
l'injecteur 3 et 4 ne sont pas dans la tolérance ?
Vieux 05/12/2014, 15h32   #3
djspike
Avatar de djspike
c'est une 2L
Vieux 05/12/2014, 15h37   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Slt adiago il a raison ton moteur et un 1.4 hdi dapret les donne dans ton scanner
Vieux 05/12/2014, 15h38   #5
djspike
Avatar de djspike
faut il changer le 3 et le 4?
Vieux 05/12/2014, 15h43   #6
adiago
Avatar de adiago
Vieux 05/12/2014, 15h44   #7
adiago
Avatar de adiago
il faut contrôler les retours avec des fioles
Vieux 05/12/2014, 16h07   #8
djspike
Avatar de djspike
voici un nouveau scan avec le bon ECU,
Type de fichier : jpg Sans titre 1.jpg (96,6 Ko, 56 affichages)
Vieux 05/12/2014, 18h53   #9
justinyours
Avatar de justinyours
Ton problème ne bien pas forcément des injecteurs un défaut mécanique peut aussi causer ces symptômes et donner ces valeurs de correction vérifie les soupapes et les doights .
Vieux 05/12/2014, 19h13   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Suis d'accord avec justinyours, cela peut très bien venir de ton volant bi-masses si ta voiture en est équipée.
Tu entends quoi par tremblé, tu sens des vibrations au ralenti ou alors il manque un cylindre ?
Vieux 05/12/2014, 22h36   #11
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt vu les valeurs importante 3 et 4 il faut les changer trop de retour
Vieux 05/12/2014, 22h44   #12
salut, ne change rien , fait un traitement injection en mode curratif, direct ds la pompe, utilise un produit pour traitement injection, que tu dilu ds un bidon de 5 l avec du gasoil , tu te branche en direct sur l'alim et le retour sur la pompe, et laisse tourner au ralenti en circuit fermé, pendant tout le bidon, avec qq accélérations de tps en temps
dit nous ?
bon weekend
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fedge (06/12/2014), hamza khiri (08/12/2014), MecaTech (25/12/2014), ptidave001 (09/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 08h51   #13
fedge
Avatar de fedge
dit nous ?
bon weekend
Salut.
Tu as déjà rattrapé des injecteurs comme ça ??
Vieux 06/12/2014, 13h39   #14
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
salut, bien sur oui, si c pas trop tard, ca marche, a essayer en premier,
ensuite sa panne est peut etre ailleurs, prise d'air sur le faisceau qui frotte sur le cache culbuteurs, c connu sur ses 1.4 hdi, comme fuites sur les joints d'injecteurs
fedge (06/12/2014), MecaTech (25/12/2014)
Vieux 06/12/2014, 14h48   #15
djspike
Avatar de djspike
je vais contrôlé cet aprém les retours injecteurs pour voir.
YUMBO : la voiture tremble au ralenti et fume blanc(trop de fumé) , j'ai aussi un manque de puissance.
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
moteur dci qui tremble après changement turbo walteck Mécanique générale 45 11/04/2013 18h16
Jeudi, 00h15 minute, la terre a tremblé dans la wilaya de Bejaia Amine-TE Café du forum 2 29/11/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
