J'ai le voyant airbag qui reste alumé en permanence sur ma 206 1.4hdi de 2005. J'ai un ELM327. Est-ce qu'un soft comme Scan-Master ou EODB me dira de quel airbag vient le défaut ? Merci |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
dans ecu airbag ,tu fait la lecture des défauts, et tu aura ta panne d'ou viens le problème
Merci. Je vais essayer ça.
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ces softs ne lisent que les codes défauts moteur!
ta vérifier sous le siège du conducteur ou bien Coussin volant direct pyrotech
#6 | |
et tes soft n'interroge pas le système airbag ! bon weekend |
ferme ta voiture a clé en laissant le capot ouvert ensuite tu ouvre le capot tu débranche la masse de ta batterie et tu ouvre ta voiture tu vérifie en dessous des sièges si rien et débrancher tu nettoye les contacte et tu referme et tu remet ta batterie voir si ta toujours un problème si oui faut autre choses que ton ELM ...
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
investit dans un vrai appareil diag… genre diagbox , autosome , delphi , actia il y en a d'autre ensuite tu pourra diagnostiquer tous les calculateur de ta voiture sans problème
bonsoir,
l'outil de diag le plus performant est le diagbox, vous pouvez lire les codes de défauts mais aussi configurer ton système airbag. |
#10 |
regarde les contact sous le sieges d'abord, c'est simple rapide et tu n'a pas besoin d'outil de diag
#11 |
ce problème est récurrent sur beaucoup de voitures, dans 90 % des cas il vient des fiches qui se trouvent en dessous du siège conducteur, la meilleur façon d'arranger ça c'est d'enlever les fiches et de les remplacer par des neuves ou mieux encore, souder les fils ensemble en les isolant bien sur. Vérifie quand même que l'airbag passager ne soit pas désactivé avec la clé, volontairement. |
#12 |
Oui ou tout simplement un COM 2000 Hs le passage d un outils diag s impose tu a personne dans ton coin qui pourrait te la passer au pire regarde sur sur le site ou fait une demande on c est jamais ?
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
tu peut pas lire les defaut de calculateur airbag avec elm
#14 |
J'avais le même probleme sur ma 206, le problème venait des prises sous les sièges ( perso siège passager). J'ai coupé les prise et soudé les fils et après passage a la valise pour effacement défaut plus de problèmes |
#15 |
bonsoir j'ai eu se soucis sur ma focus c’était un fil arraché sous siège passager
et une autre fois mauvais contact connecteur sous siège conducteur |
| voyant préchauffage sur kangoo 2005 | by2030 | Tableau de bord (Dashboard) | 32 | 06/09/2023 12h58 |
| Voyant esp toyota rav4 d4d de 2005 | fufounet | ABS, ESP, DSC | 5 | 18/02/2014 12h26 |
| voyant stop s'alume | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 30/11/2013 18h48 |
| voyant airbag optra toujour alumé | kam3216 | Airbag | 10 | 27/06/2011 17h07 |
