Vieux 29/11/2014, 18h31   #1
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
Par défaut desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011
bonjour,
j'ai un C4 grand picasso exclusive et j'ai acheter 4 jantes tôles + pneu pour l'hiver.
j'ai en ma possession un lexia avec diagbox 7.57 et un autocom delphi wow
je voudrais désactiver l'option des capteur de pression des pneu afin de monter mes jantes tôles
si vous avez la marche à suivre, je suis preneur
merci de vos retour
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 18h36   #2
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
diagbox : calculateur de detection de sous gonflage : pack réparation : désactivation
la même chose avec activation quand tu remet tes roues été
voila a toi de jouer
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2014, 08h50   #3
francksamy
merci manuel diag,
les explication sur vag-com je comprend sa fait 10 ans que j'en ai un et le système je le trouve intuitifs sans formation.
le lexie diag/box, il est, je trouve complexe et aller jusque pack réparation pas de soucis.
aller à calculateur de détection de sous gonflage je pense aussi y arriver (c'est une liste qui apparaît de mémoire) mais la désactivation c'est un peu plus flou.
si tu as un imprime écran même avec un autre calculateur je suis preneur.
Vieux 02/12/2014, 21h32   #4
manudiag
Avatar de manudiag
salut j essai de te faire des capture ecran
Vieux 03/12/2014, 20h13   #5
francksamy
Envoyé par manudiag Voir le message
merci j'attend ta réponse
Vieux 07/12/2014, 11h44   #6
francksamy
bonjour,
procédure réussi
on peut le faire avec diag box. dans le menu réception client --> suréquipement -->détection de sous gonflage -->le mettre hors service (je n'ai pas le nom exacte)
cdl
The Following User Says Thank You to francksamy For This Useful Post:
manudiag (13/12/2014)
Vieux 29/05/2024, 13h26   #7
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Envoyé par francksamy Voir le message
bonjour,
procédure réussi
cdl
Bonjour. Quelle version logiciel de diagbox avez vous utilisé ?
Vieux 29/05/2024, 13h59   #8
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut simonpbmeca49
diagbox 7.57 ....... c indiqué post 1
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Capteur pression ABS Ate Renault r1lef ABS, ESP, DSC 4 16/12/2013 22h10
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2013 21h12
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
