Vieux 07/11/2014, 18h15   #1
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 hdi ne demarre pas
jai 307 hdi ne démarre pas daprés scaner bosch 2 code defaut : * p0603 centrale de comande du moteur * U1003 communication perturbe CAN .........aide svp
B.adlen
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2014, 19h31   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
d'après "p0603 centrale de commande du moteur" ton calculateur est HS
regarde dans onglet "identification" si tu as les bonne références, et dans la page des paramètres moteurs ce que ça donne
bonne soirée
Vieux 08/11/2014, 13h12   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut mon amis merci de + explication pour ta voiture svp ?
le moteurs 2.0 hdi ou bien 1.6 ou 1.4 ?
et biensur le constricteurs auto bosch ou .....
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 08/11/2014, 14h15   #4
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Salut. tu as fait un diag et tu as trouvé ces défauts dans la gestion moteur? essaie de regarder les mesures en temps réel et voir si l'ECU donne des infos sur la RPM, pression gas-oil, le débit d'air,etc....
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hughie For This Useful Post:
adlen22 (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 20h39   #5
adlen22
Avatar de adlen22
salut . calculateur bosch /1.4 hdi/ apré le diag jai trouver aucun valeur réel pour la pression gas oil et toute; masse d'air...........
B.adlen
Vieux 09/11/2014, 21h06   #6
adlen22
Avatar de adlen22
salem, test les valeurs réels jai trouver toute les valeur sauf la pression carburant ..... jai actionner le doseur il fonction bien aid svp
B.adlen
Vieux 09/11/2014, 21h14   #7
adlen22
Avatar de adlen22
maintenant il rest que le defaut p0603 centrale de comande du moteur c tout .... et toujour ne demare pas aid svp
B.adlen
Vieux 09/11/2014, 21h16   #8
adlen22
Avatar de adlen22
Envoyé par adlen22 Voir le message
salut . calculateur bosch /1.4 hdi/ apré le diag jai trouver aucun valeur réel pour la pression gas oil et autre tout aficher...........
B.adlen
Vieux 09/11/2014, 23h48   #9
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
vérifie les alimentations de ton calculateur le problème viens de lui ...
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 00h03   #10
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Le hic faut être sûr que se sois le calculo!! essaye de faire un diag avec lexia psa citroen!!
nettoi les broches du calculo un pti coup de netoyage et regarde ce que ça donne.
courage.
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
adlen22 (10/11/2014)
Vieux 12/11/2014, 01h42   #11
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
1400hdi t as verifier si t as des defaut dans ton bloc abs parce que ca ne viens pas forcement du calculateur moteur car sur ces moteurs le calculateur est relie au can en serie et l abs est raccorder avant le calculateur moteur si l abs as un souci tu auras pas de can a ton calculo moteur piste a etudier avant tout et verifie aussi ton bsm
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
adlen22 (14/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 11h36   #12
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
le défaut il y a un défaut sur la mémoire du calculateur
vérifier des fusibles de l'alim calculateur F4,F8,F15
tes points de masse
si tous et ok de se cote
il te reste le calculateur a changer ou a reprogrammer
car le défaut ses sa mémoire d’après le code Default
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mustaphcl For This Useful Post:
Haddoken7 (15/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 21h17   #13
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
BnSoir mes amis la déçu j ai eu la pompe haute pression qui lâche et mais ce defaut il faut pression gazol dabort
memati est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
deba aissa (04/12/2014)
Vieux 04/05/2023, 11h44   #14
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Envoyé par wscar Voir le message
Bonjour wscar,
J'ai le même genre de problème sur ma xsara picasso (mais mon moteur fonctionne normalement (https://www.tlemcen-electronic.com/f...php?t=108171):
J'ai le défaut U 1003, (can hs), mon calculateur moteur ne communique pas avec la bsi et le calculo Abs, (alors que l'abs fonctionne) et du coup en quelques secondes, mon tableau de bord se met en mode économie et toutes les fonctions non essentielles sont coupées).
Je pense que la com peut être interrompue par le module abs/esp.
Sais tu si je peux sans danger la ponter dans le connecteur ABS pour vérifier?
J'ai déjà changé la bsi et je préférerai vérifier avant de changer.
Merci de ton aide.
Cdt.
Cordialement.
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
