Vieux 23/11/2014, 20h52   #1
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Par défaut maps winols
Bonsoir
Est ce que quelqu'un aurait un peu de temps a me consacrer afin de trouver les maps sur une carto 206 2.0 hdi 90ch. J ai essayer de suivre le tutos de j-sky mais j ai l impression qu elles ne sont pas au meme endroit...
Merci d'avance
206rhy.bin
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aurelien For This Useful Post:
DragsFury (21/07/2026), javaislam (28/08/2026)
Vieux 23/11/2014, 22h21   #2
aurelien
Avatar de aurelien
Vieux 24/11/2014, 09h31   #3
abd3r
Avatar de abd3r
abd3r is an unknown quantity at this point
Salut aurélien envoie moi ton fichier par mp je vais essayer de t'aider
abd3r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abd3r For This Useful Post:
aurelien (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 02h16   #4
gefi
Avatar de gefi
gefi is on a distinguished road
This should help u find out what u need. Just use this ori and mappack for it and compare to ur file ;)
Cela devrait aider à découvrir ce que u u besoin . Il suffit d'utiliser cette ori et Mappack pour elle et les comparer aux ur fichier ; )
Type de fichier : rar ORI FILE + MAP PACK.rar (166,0 Ko, 124 affichages)
gefi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gefi For This Useful Post:
aurelien (25/11/2014), DragsFury (21/07/2026), gameiruz (20/12/2014), javaislam (28/08/2026)
Vieux 25/11/2014, 08h14   #5
aurelien
Avatar de aurelien
Merci a toi geffi.
Dans un premier temps je vais essayer de modifier celle ci et essayer de comprendre celle ci.
Vieux 25/11/2014, 09h57   #6
abd3r
Avatar de abd3r
Les maps sont pas trop compliquer à trouver grace au tuto de j-sky, j'en profite pour le remercier de son super tuto par l'occasion.
The Following 2 Users Say Thank You to abd3r For This Useful Post:
aurelien (25/11/2014), j-sky (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h23   #7
aurelien
Avatar de aurelien
Merci a toi abd3r
Donc elles ne sont pas forcement au même adresse merci.
La technique c est d'essayer toute les "potentiel map" trouvé par winols et voir celle qui corespond?
C est vrai merci a toi J-SKY pour ton tuto qui super bien détaillé!
"Je ne vais pas vous expliquer comment trouver les maps dans winols et comment nommer les axes et mettre les
facteurs car il existe déjà quelques tutos là dessus"
Il me manque ceux la ;-)
Vieux 25/11/2014, 13h07   #8
abd3r
Avatar de abd3r
Oui il faut chercher mais tkt pas avec de la persévérance tu trouvera,et de plus il y a pleins d'infos sur le fofo, moi je débute mais je m'accroche.
Vieux 25/11/2014, 13h12   #9
aurelien
Avatar de aurelien
C est cool en tout cas je te remercie de m avoir repondu! le probleme n est pas de cherhcher .. mais plutot de comment chercher
Vieux 25/11/2014, 13h21   #10
abd3r
Avatar de abd3r
Regarde dans la section tuto du forum, si tu arrive vraiment on t'aideras. Parcontre je sais pas si ce que tu vas faire sur ton fichier mais vérifie le bien avant de renvoyer ta carto
Vieux 25/11/2014, 13h25   #11
aurelien
Avatar de aurelien
dans un premier temps je vais remplacer a l identique tu tutos, essayer de comprendre chaque modification et pourquoi on met ces valeurs et ensuite (dans 3 ans si tout va bien) je m en ferai une perso....
Je la posterai avant d injecter quand meme histoire de pas me planter
Vieux 26/11/2014, 18h45   #12
abd3r
Avatar de abd3r
Alors tu avances ?
Vieux 26/11/2014, 23h04   #13
aurelien
Avatar de aurelien
lol non pas encore, j ai trouver les map (en les recopiant ) mais j ai pas compris comment tu les avais trouver ... Mais ca va venir
Vieux 28/11/2014, 11h38   #14
aurelien
Avatar de aurelien
Hello,
J ai un petit souci avec les maps temperature eau et huile en x j ai de 35° à 37° et non pas de 80 à 98... Comment faire?
Comment on fait pour diviser les valeur par 100?
Vieux 28/11/2014, 11h48   #15
aurelien
Avatar de aurelien
https://www.dropbox.com/s/kvx5sxaydp...huile.jpg?dl=0
identifier les maps newcos Chiptuning 17 10/02/2019 19h17
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Maps de conversion cedricc Chiptuning 0 21/09/2014 07h41
idée de section conernant les maps de winols kshoo Café du forum 2 30/10/2013 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
