bonjour, problème démarrage clio 2 p2 gazoil moteur k9k défaut clip : "df 127 tension alimentation capteurs" même au star pilot elle ne démarre pas, toute les tensions arrivent aux capteurs,on débranchant les fiches qui alimentent les différents capteurs le défaut apparait en cercle rouge sur la clip et on le remettant le cercle rouge disparait et le cercle orange apparait (mémorisé) une idée merci
![]() Date d'inscription: février 2014
sur un commun rail on dois avoir 5 capteurs effet hall ou plus exemple: capt pression rail,capt pression sural,capt position egr,capt pression refrigerant (clim) ect... il sufit qu'il ya un seul en court-circuit le véhicule ne démarre plus est tu aura un défaut ( tension d’alimentation des capteurs) En générale c'est le capteur de pression de refrigerant qui se trouve sur le tuyaux HP de clim en dessous de l’alternateur a gauche du radiateur d'eau tu le débranche normalement tu démarre si c'est ne pas ca tu débranche un par un parmi ceux que je cité et tu essaye de démarre. Dernière modification par samb4064 ; 17/11/2014 à 11h07. |
#3 | |
merci beaucoup samb4064 effectivement c'est le capteur de pression réfregerant qui est en cause problème résolu
Merci pour le retour frère comme ca sa peux servir d'autres membres. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | getstouss (18/11/2014) |
Bonsoir dsl mais ce sont des piezo-resistif pr les capteur de pression ou des contacteur
pr la position c des capteur dit potontiometre |
| Problème demarrage Clio 2 | newfree | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/01/2014 16h25 |
| clio 3 demarrage impossible | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 21/03/2013 17h21 |
| problème de démarrage clio dci | diagautoprog | programmation & synchronisation de clé | 4 | 31/10/2011 12h31 |
| problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 16h08 |
