Vieux 11/11/2014, 10h33   #16
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
ok je controle et te tiens au jus merci.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 09h19   #17
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
après analyse du systeme mux la mesure entre les voies 6 et 14 sur la prise diag doit bien etre de 60 ohms et non 120 ohms en revenche chaque calculateur a 120 ohms (injection et bsi) montage de ces résistances en parallèle donc on divise par 2 corrigé moi si je trompe; ya un expert parmi nous ? je n'ai pas de pièces pour essayer.
Vieux 14/11/2014, 09h24   #18
diagauto44
Avatar de diagauto44
diagauto44 is on a distinguished road
Lazou19 laisse tomber ce contrôle. Il ne te sera d aucune utilité. Si le reseau can etait hs, il n'y aurais pas de dialogue avec tous les calculateurs de ce réseau. Concentre toi sur l abs. Si ru ne veux pas rechercher la panne debranche le calculateur abs et fait un shunt entre les fils venant du bsi et ceux allant vers le calculateur moteur (9000 et 9001) ensuite essai de redémarrer.
diagauto44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2014, 09h26   #19
diagauto44
Peux tu nous poster un rapport de diag pour voir quel calculateur ne dialogue pas et quels défauts sont présents ? Tu dispose d un diagbox ?
Vieux 14/11/2014, 14h11   #20
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut lazou19 ton pb viens soit de l'alimentation abs "relais double d'alimentation abs " soit une mauvaise manip " calculateur qui a touché au plus "lors d'une mauvaise manip. tu peux deja mettre a la masse ton edc16 puis essayer un demarrage, ensuite verifier l'alimentation de ton boitier abs si c ni l'un ni l'autre sa peux vouloir dire que ton boitier abs ne transmet pas les données can donc il est hs envoi quand mm l'opr de ta voiture histoire de controler le shemas elec de ta caisse bon courage aplus
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2014, 16h25   #21
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
re bonjour : opr 11490
oui je possède diagbox.
abs=erreur communication
combiné=idem
airbag=idem
combiné manette(com2000)=idem
les alims arrive bien les masses sont ok
a la mise du contact combiné compteur éteint,et message abs systeme défaiilant,antivol système défaillant.
Vieux 15/11/2014, 16h28   #22
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
lundi j'essaierai de mettre le max d'info en image rapport diag ect....
Vieux 16/11/2014, 21h11   #23
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
au temp pour moi lazou je me suis emmêler les valeurs
c'est bien 60 ohms que tu dois avoir pour tes resistances de terminaison de ligne sur la prise EOBD
par contre le montage n'est pas en parallèle mais bien en serie ceci est une certitude
tu a 2 resistances de 60 ohms dans le calculateur moteur et de meme pour le bsi 2 resistances de 60 ohms pour le bsi donc 2 fois 120 ohms
a savoir ton calculateur abs/esp est implante entre les 2 calculateur donc tout est relier en serie
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 21h29   #24
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
la conclusion de cette organigramme de diagnostic :
fait un shunt sur le connecteur 47v BE de ton bloc abs la voie 14 avec la voie 13
est la voie 11 avec 12 si ca ne demarre toujours pas c'est quasiment sur que c'est ton bsi qui est secouer
Vieux 02/02/2015, 09h45   #25
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
bonjour,
désolé pour la réponse tardive.
le pb était du a une inversion de polarité sur la batterie.
résultat : remplacement com 2000 , bloc abs , calculateur airbag.
ces éléments était grillés.tout est ok merci beaucoup du coup de main . nous ne sommes pas plus intelligent les uns des autres.acceptons les propositions de chacun .longue vie au fofo.
Vieux 02/02/2015, 10h53   #26
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut LAZOU19
malgré réponse tardive.......... merci surtout pour le retour d'infos
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
Alimentation de carprog mostfa Programmateur de composant (flasher) 2 15/03/2014 07h35
alimentation compteur 307 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2014 12h59
alimentation xprog mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 7 10/01/2014 10h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
