Vieux 16/11/2014, 10h43   #1
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Par défaut defaillance injection espace IV 2.2dci
Bonjour a tous
J expose mon problème ,je possède un espace 4 2.2dci avec 130 000km
Sur lequel j ai remplace les coussinets en préventif ,désactivé l egr avec 2 plaques mais pendant un trajet sur l autoroute une info sur le tableau de bord s est affiche "injection défaillante" et la mit le calculo en mode dégradé
Apres coupure du moteur j ai pu terminer mon trajet et effectué un diag le soir meme
Résultat
Df 056 problème d egr
Df 0325 problème de debit d'air
Connaissant la fragilité de se moteur j ai regardé le couvre culasse qui m a pas laur fissure
Enlever le bouchon d huile pour voir si il y avait de la pression dans le moteur mais rien a signaler
Quelqu'un a t il une piste?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 11h11   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
déjà change le debimetre et fait un egr off
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
akasa67 (16/11/2014)
Vieux 16/11/2014, 11h32   #3
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut THOMAE
Df 0325 problème de débit d'air.......ça rime au colmatage du catalyseur.....!
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 15h17   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
Je vais essayer de trouver un debimetre
Je n est pas fait d egr off
Et je regarderais le catalyseur
Vieux 16/11/2014, 22h15   #5
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
peut etre que ta vanne egr est restée légerment ouverte ce qui explique la perte de debit d'air
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2014, 23h57   #6
je pense que c'est du faite que tu et boucher l egr que tu a se message fais un egr off et nettoie le débitmètre pour commencer
Vieux 17/11/2014, 03h55   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Boucher l'egr comme ça avec une plaque, je doute que sur ce modèle ça fonctionne sans défaut! Tes défauts indiquent que ton calculo a relevé des infos de débit incohérentes par rapport à la consigne, ce qui peut effectivement se produire si tu bouches l'egr sans désactiver dans l'ecu moteur. Avant d'aller accuser le débitmètre, retire la plaque que tu as mis et refais un essai, tu seras vite fixer.
Vieux 17/11/2014, 08h13   #8
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
slt le calculateur detecte surement que ta trop d'air qui passe par le debimetre car vanne egr supprimez les gaz envoyez par la vanne dans l'admission est forcement remplacez par de l'air frais qui passe par le debimetre et vu que le calculateur a une consigne a respectez pour lui c'est pas normal autan d'air donc defaut il faut supprimez la vanne dans la carto
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
THOMAE (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 12h38   #9
THOMAE
Avatar de THOMAE
Merci pour toutes ces pistes je mis attarde cet âpre midi
Pour l egr off qui peux me le faire ?je dispose d un galetto 1260 et qui peut me donner le déroulement
Pour la plaque ,je l ai installe des l achat du véhicule il y a 2 ans et 50 000km ,est ce que le defaut peut apparaitre si tard ou est ce due a un encrassement de l admission d air
Vieux 17/11/2014, 12h55   #10
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour a tous, la supression du canal de l'EGR venant de l'echap vers l'adm ne cause pas ce genre de panne, bien avant ça il faut d'abord nettoyé le circuit adm et egr et vérifié bien si la vanne egr soit parfaitement fermée cela acause du capteur de course integré a l'egr ensuite verifié la parametre de pression de suralimentation en diférents accélération ainsi la circuit de dépression qui actionne le turbo; et verifié aussi tes culbuteurs il se peut que la pression d'air s'evacue par les soupapes; Clt
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abdelhalim For This Useful Post:
THOMAE (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 13h12   #11
Voir le cata si pas boucher aussi
THOMAE (17/11/2014)
Vieux 17/11/2014, 17h48   #12
THOMAE
Avatar de THOMAE
Opération cet après-midi nettoyage
Quel surprise �� en remontant le titre a air pour accéder au debimetre .
la mousse a l intérieur du boitier est complètement desingrege est obstrue la grille d entrée du debitmetre bonne nouvelle pas d huile sur le durites d admissions.
Gros nettoyage et remplacement du filtre a air et je vais voir si l admission partiellement obstrué peut causer cet alerte
Vieux 17/11/2014, 21h15   #13
picoute
Avatar de picoute
picoute is on a distinguished road
Il ya de grande chance pour que cela fausse la mesure
picoute est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to picoute For This Useful Post:
THOMAE (19/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 17h40   #14
shark2014
Avatar de shark2014
shark2014 is an unknown quantity at this point
tout à fait d'accord avec picoute
le tout en espérant que ta mousse (filtre green ou autre ?) ne soit pas passer dans le moteur en créant une panne qui ne se révélera que plus tard... par acquit de conscience je regarderai quand même dans la tubulure d'ADM si tu n'en retrouve pas des morceaux.
shark2014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shark2014 For This Useful Post:
THOMAE (19/11/2014)
Vieux 19/11/2014, 20h28   #15
THOMAE
Avatar de THOMAE
la mousse en question , est un isolant collé a l interieur de la boite a air origine renault , j ai tout viré
et tout nettoyé , le grillage devant le debitmetre a l air d avoir bien fonctionne
Espace 3 2.2dci 115CV DIAG.ECO.POWER Mécanique générale 13 09/11/2014 18h59
mon espace 2.2dci cale en roulant laurentp38 Renault, Dacia, Nissan 43 20/07/2014 15h47
ESPACE IV 2,2dci 150 julien74 Mécanique générale 9 26/04/2013 23h25
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
défaillance antidémarrage espace 4 2L2DCI taxi300 Renault, Dacia, Nissan 17 03/09/2011 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
