bonjour j ai une mercedes 220 CDI avec calculateur BOSCH 0 281 001 818 cramee j ai monter une autre calculateur il s est crame aussi j ai verifier le12V est ok le cablage, la masse du moteur je sais pas d où viens ce probleme si quelqu un a une idee et merci
l union fait la force |
aucune idee les membres
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TA verifier ton faisceau controler l isolation des fils?? autant tu as un +12 qui se balade pres de la carcasse du calculo
Slt electrobordeaux1, si le calculo crame c'est qu'il y a un court circuit sûr.
Il faut vérifier faisceaux câblage avec multimetre et un schéma pour trouver la panne.
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | diagprog (12/11/2014), electro_bordeaux1 (13/11/2014) |
ouvre ton ecu pour voir si il y a une trace de bruler ou un composant eclater ,a partir de la tu pourras remonter pour savoir sur quel pin de l'ecu rentre le defaut. controle aussi ton alternateur si il delivre pas une surtention ou deconnecte le ,on sait jamais ,une pointe de tension trop elever au demarrage pourrais avoir les meme effets. cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (13/11/2014) |
merci bien pour vos reponse surememnt le probleme est dans le faisseau je vais verifier l installation si il ya un court circuit
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (13/11/2014) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pourquoi un pas fusible ou un relais dans le compartiment moteur qui protège le calculateur !
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (13/11/2014) |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
demande au client s'il n'a pas fait de montage!
un jour j'ai changer 3 calculateurs sur un sprinter en 3 mois! il revenaientt complètement brulés! j'ai demander ce qu'ils ont fait dans le camion! ils avaient fixer des panneaux de bois avec des vis qui venaient surement toucher des fils!! apres demontage plus de probleme!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (13/11/2014), techtronic1 (14/11/2014) |
il m est arriver le meme probleme! si il n y pas de probleme de cablage,c est le regulateur de pression de la rampe a gazoil qui est en court circuit interne...
| immo mercedes220cdi | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 24/04/2014 01h07 |
| toyota rav4 d4d de 2005 fuse 29 qui crame | fufounet | Toyota, Lexus | 15 | 13/01/2014 09h47 |
| Picasso 2L hdi qui crame le calculateur. | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 28/01/2013 18h20 |
| VCDS cramé !!! | Amine13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/04/2010 23h15 |
