#16 | |
#17 |
Diag effectuer avec obdfacile et ELM327
Verdict: Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne circuit Que puis-je faire pour au moins la démarrer et l'emmener chez moi? car actuellement elle se trouve sur le bord d'une RN |
#18 |
ca n'empeche pas le démarrage !!
c autre chose, entends tu la pompe de gavage au contact ?? remorque avec une barre pour qu'on diag avec toi au sec au calme @++ |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#19 |
vas derrière coter passager tu lève la banquette tu vire la trappe et tu dit a quelq'un de mètre le contacte si la pompe ne tourne pas tu prend une ampoule et tu la branche sur la cosse la ou les fils on la plus grosse section tu remet le contacte et si sa s allume cest ok pour le jus et pompe de gavage hs
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dinalo (11/11/2014), looping8910 (11/11/2014) |
#20 |
La pompe tourne bien.
les symptômes pertinents sont le fait qu'elle démarre une dizaines de secondes comme sur 2 cylindres puis s’arrête. Sa ne tourne pas rond du tout La batterie se vide très vite également. Dans le doute je la change demain |
#21 |
la distrie a sauté ???
si elle démarre qq secondes et cale, c pas la batterie, c pas la pompe de gavage, c quoi l'entretien là dessus , il en ai ou des vidanges filtres etc, si c un véhicule sans suivit sans entretien ou juste ds l'urgence quand elle s'arrête de marcher , !! laisse tomber !! tu va lui rendre service un moment et tu va etre responsable au final envoie le ballader , c mieux pour toi |
#22 |
Je vérifierai le calage a ta place juste avec les pige et en rester la comme le dit jphp apres y si cest grave tu vas passer pour je ne sait quoi
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | looping8910 (11/11/2014) |
#23 |
En Gros pour expliquer l’histoire du véhicule
C'est une voiture qui a été acheté a une communauté du voyage par mon beau père. La première fois que je l'ai eu dans les mains j'ai constater un manque de puissance du au fait qu'ils ont monté un moteur 110 ch avec un ECU 90 ch. (selon PP2000) Des options présente sur le véhicule était abs. sur le COM2000. Le code clé ne correspondais pas a ce BSI. Par contre la distribution a été faite par un garage Citroën vers Le Man il y a environ 1 an soit environ 35 000 KM Voila je pense avoir tout dit |
#24 |
J'oubliais que le fait d'avoir l'impression de tourné sur 2 cylindre sa le faisais de temps en temps et sa revenais a la normal a la deuxième tentative de démarrage.
Mais la sa ne fonctionne plus |
#25 |
ok remorque avec une barre au sec vu que c ds ta famille tu va devoir réparer
#26 |
Si elle tournai avant cest qui a un problème et ce que le moteur claque au niveau de l arbre a came essaye de prendre les compression,si tu peu
#27 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de débrancher tes 2 durites à l'entrée du collecteur d'admission ( double doseur ) pour lui donner un maximum d'air ....
| The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post: | looping8910 (12/11/2014) |
#28 |
A t elle caler comme ca?
#29 |
Merci R1lef J’essaierais
Oui elle cale une dizaines de seconde après tourner sur 2 cylindres (enfin c'est peut être qu'une impression) JE vais la rapatrier ce soir pour faire divers tests |
#30 |
slt tu a tester capteur aac sa démarre et sa cale directe??????
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | looping8910 (12/11/2014) |
| Outils de la discussion | |
| Démarrage impossible sur une 307 | leraj | Mécanique générale | 17 | 29/10/2014 09h04 |
| demarrage impossible 406 RHZ | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 08/05/2014 14h19 |
| demarrage impossible 307 sid801 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 09/12/2012 21h00 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
