Vieux 09/11/2014, 13h02   #1
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
Angry 207 1.6 hdi plus d'alimentation
bonjour,
j'ai réceptionné une 207 1.6 hdi en panne .
message au TB systeme freinage défaillant ,antivol défaiffant.
le compteur ne s'allume pas , pas de condamnation des portes ne fonctionne pas ,le demarreur fonctionne.tous les fusible sont ok je dis bien tous.
je rentre en dialogue avec diag box il ne communique pas avec l' ABS ,la radio ,le compteur,l'antivol.s'il y a un tech peugeot pour m'aiguillé ou tout autre personne la bienvenue a tous .merci du coup main par avance.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 13h39   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour lazou19, il te faut un schéma du can et van pour le véhicule en question pour trouvé la panne .
LAZOU19 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 17h59   #3
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
cela doit tres certainement venir d'un probleme d’alimentation du BSI qui ne les distribue pas comme il devrais le faire a tout tes elements qui ne fonctionne pas
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
Vieux 09/11/2014, 18h52   #4
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Bsoir
Oui regarder du cote du bsi
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 09/11/2014, 19h51   #5
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
j, ai le schema une chose est sur c, est que les alim entrants et sortant du bsi sont ok et ceux des calculo qui ne sont pas reconnu aussi reste a verifier effectivement le reseaux can je vois demain et vous informe n, hesiter pas si vous avez d, autre solutions je suis preneur. Merci
Vieux 09/11/2014, 19h56   #6
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
Derniere question , peut essayer un autr bsi meme si ca ne demarre pas juste voir si sa retabli le dialogue avec les boitiers non reconnus et m, allumer le TB.quel model peut etre essayé hormis 207 car j, en ai pas
Trouvé.
Vieux 09/11/2014, 20h04   #7
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Bsoir il me semble que c'est du johnsons control la dessus tu trouve ca sur pal mal de psa a partir de 2004. Attention au kilometrage si tu essayes un autre bsi
Vieux 09/11/2014, 20h57   #8
diagauto44
Avatar de diagauto44
diagauto44 is on a distinguished road
Salut l essai est possible mais il faut débrancher le compteur sinon attention au surprise !!!
Perso je commencerais par rechercher la panne de l abs. Sur ces véhicules il faut regarder du côté de alim et masse du calculateur d abs. Si le véhicule est équipé d un relais double d alim abs, commence par la.
diagauto44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 21h43   #9
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
Il faudrait tester ton réseau can à l'aide d'un multimetre, normalement tu devrait avoir environ 60 ohm tous élément branchés, chaque boitier doit avoir une résistance d'environ 120 ohm.
sinon il faut tester aussi entre le can H et la masse et le can L et la masse.
Tu devrait trouver + l'infini. si tu trouve une résistance proche de 0 c'est que tu as le can H ou le can L à la masse, dans ce cas plus aucune communication entre les boitiers.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 22h48   #10
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut ,sur 3 Citroen c2 avec les memes symptômes c'était le calculo abs HS...
Vieux 09/11/2014, 23h41   #11
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
controle tes terminaisons de ligne sur ta prise EOBD directement sur les voies 6 et 14 si les 2 resistances du 1320 (ECM) et de BSI son bonnes sur ton multimetres du devrais avoir 120 ohms
controle ton reseau multiplexe sur tes fil 9xxx voir si le tout est bien alimente tu dois avoir approximativement 5V ou 4.95V de tete je crois
Vieux 10/11/2014, 00h15   #12
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
Problème venant de ta bsi. si tu as un kit de connexion en rab tu pourra enlevé le doute de la bsi si ça demarre..
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 11h50   #13
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
test entre voie 6 et 14 = 62 ohms
Vieux 10/11/2014, 19h39   #14
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , est ce que le voyant ABS Clignote quand tu met le contact ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2014, 22h16   #15
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Tu dois avoir 120 ohms normalement vu ton cas tu a un problème sur le réseau can
pour décelé la quel des deux est hs il te faut les mesure directement sur le calculateur moteur car c'est le plus accessible si tu a 60 ohms ce n'est pas la cause
donc après tu fait de même mais sur le bsi si tu n'a pas une valeur proche de soixante ohms c'est que ce sera lui le coupable
Alimentation com2000 Axid Electronique 17 05/11/2014 14h11
Alimentation de carprog mostfa Programmateur de composant (flasher) 2 15/03/2014 07h35
alimentation compteur 307 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2014 12h59
alimentation xprog mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 7 10/01/2014 10h12
Alimentation dur SBB ? alpha2302 Outil de programmation 6 16/07/2013 04h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
