Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous voilà j'ai un gros problème avec une megane 2 rs avec calculo sagem 3000. En effet j'ai voulu reprogrammer le calculateur sur table au bdm avec fgtech v54 et la l'écriture n'a pas fonctionner et mon calculo ne répond plus donc la voiture ne démarre plus. Y a t-il une procédure particulière pour espérer récupérer l'écu? Meme en lecture il ne prend pas. j'ai respecté le schéma indiqué dans la doc fgtech juste je me pose la question en écriture faut-il alimenter les prise du fgtech et celle du calculateur? Merci pour vos réponses qui sont les bienvenues
Guest
Messages: n/a
Ca va etre dure si il repond plus...
Au pire j'en ai 3 ou 4 en stock, tu leur fait un immo off (virgin) ou swapp l'eprom 95160... |
si c'est la seul solution je vais être preneur tu le ferais cher?
est ce que quelqu'un aurait le schéma de boot mode vdm 100 pour sage 3000 Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h56. Motif: fusion de messages |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
c'est ce que j'ai fais mais l'écriture n' a pas fonctionné j'ai un doute sur l'alimentation du calculateur tu branche le plus et moins sur les broches en 12 volt et sur la prise du fgtech il dise d'alimenter aussi en 12volts c bien ça?
des que j'essaies d'écrié en boot mode avec le fgtech le programme cesse de fonctionner et se ferme Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h57. Motif: fusion de messages |
#6 | |
![]() a+ *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Drogo (07/11/2014) |
Oui exactement celui la avec plus et moins au broche du calculo et l'alimentation de la prise au plus et au moins et quand je fais données écu il me répond lecture des données ok HD64F7055 et quand j'ouvre le fichier et que je fais programmer le programme se ferme et windows me demande de trouver une solution en ligne
Par contre sur mon calculo il y a une eeprom en bas à droite à la place du vide et la ou il faut mettre un lien Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 22h58. Motif: fusion de messages |
#8 | |
Sur quel système d'exploitation est installé ton galletto ? *
#10 |
#11 |
c est un 32
#12 |
humm !!!
pour le composant que t'a en plus je ne me souviens plus ! essaye de lever la pin peut être ? la ou se connecte le pont ? *
#13 |
j essaies de suite je te dis ça
pareil avec le pin décollé le programme se ferme Dernière modification par jphp ; 07/11/2014 à 23h17. Motif: fusion de messages |
#14 |
Alors la mon ami , je sais plus quoi te dire !
peut etre soucis logiciel ? tu as d'autres logiciels d'installés sur ce pc comme cartool 3.0f , cmd 1255 .....? qui ferait s’emmêler les pinceaux au driver ? *
#15 |
Non rien de tel pour toi mon écu n es pas hs je peux essayer de le faire sur un autre pc et ça devrait passer?
| Outils de la discussion | |
| BMW E90 gros soucis voyant freins!!!AVDI | Mathieu35500 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 17 | 23/01/2014 22h13 |
| Gros soucis MERCEDES CLASSE E W212 | MICHOU13 | Mercedes Benz | 25 | 28/12/2013 07h41 |
| calculateur sagem 3000 bloqué | alexei30 | Electronique | 11 | 11/11/2013 17h00 |
| Sagem 3000 | carfixer | cimetière de présentation | 0 | 29/09/2013 04h37 |
