Vieux 02/11/2014, 18h46   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut clio 3 ne demarre pas panne bizarre
clio 3 2010 1.5 dci ne demarre pas. Avec la clé tournée en position demarrage le demarreur ne se lance par contre quand le demarreur est branché en direct le moteur se met en route et on peut rouler normalement.
Lorsque la clé est en position demarrage il n'y pas d'electricité sur la prise blanche (MN) pin 1 de l'upc sensé alimenté le demarreur.
A la clip aucun defaut ni moteur, ni uch, ni upc, ni dae. Dans les parametre du calculo moteur j'ai........démarrage : "interdit"
Dans les parametres de l'uch j'ai dans ET229 code antidemarrage : "indeterminé". Alors que normalement je devrais avoir affecté ou appris.
ET250 injection : "non protegé".
J'ai testé la clé avec la clip et elle est bonne.
En mettant le contact le point rouge s'eteint normalement. Il n'y a aucun souci d'antidemarrage dans l'uch ou la dae. Le neiman est bon.
Pourquoi le calculateur moteur refuse de donner le code antidemarrage vers l'uch ? Malgré que le calculateur moteur ne delivre pas le code antidemarrage lorsqu'on alimente le demarreur en direct ca demarre sans souci.
SAMTWIX (01/12/2014)
Vieux 02/11/2014, 18h51   #2
louay
Avatar de louay
en esperant ne pas avoir a changer le calculateur d'injection
Vieux 02/11/2014, 19h21   #3
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
es ce que tu a des Default dans le calculateur d injection
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 19h52   #4
louay
Avatar de louay
aucun defaut ni injection ni ailleurs
sam93 (12/02/2015)
Vieux 02/11/2014, 20h09   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut clio III
SALUT
essaye de regarder dans les paramètres de l'upc si tu as un interdiction de démarrage par le caculo d'injection ou par l'uch si c'est ne pas le cas il est probable que ton upc appris l'eau.
ps: contrôle les trois sorties du borne positive je déjà eu un cas similaire.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2014, 20h21   #6
salut tu doit avoir un fusible pour le démarreur ,
Vieux 02/11/2014, 20h27   #7
louay
Avatar de louay
salut jphp sur visu il y a juste le fusible du demarreur sur la batterie et il est bon
Vieux 02/11/2014, 20h43   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
la masse qui va au moteur est ok ? permute les 3 relais noir sous le capot
Vieux 02/11/2014, 22h58   #9
louay
Avatar de louay
relais verifiés masse aussi
Vieux 03/11/2014, 01h42   #10
sefyu69003
Avatar de sefyu69003
sefyu69003 is an unknown quantity at this point
regarde sur le + de la batterie tu a das fusible plat essaye de chuinter le plus gros et essaye de démarré moi j ai eu le mémé problème sur megane 2 le fusible a cramer due a un blocage de l alternateur regarde aussi si ton alternateur
sefyu69003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 08h48   #11
ABDI Ahcène
Avatar de ABDI Ahcène
ABDI Ahcène is an unknown quantity at this point
Bonjour est ce que le témoin Enti démarrage reste alumé
ABDI Ahcène est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 08h59   #12
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ABDI Ahcène Voir le message
@→ ABDI Ahcène
Présentation STP avant de poster
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 04/11/2014, 10h13   #13
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
contrôle les fils surtout réseau de multiplexage Can-L (brun) et can-H (blanc) entre UPC et calculateur de gestion moteur
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2014, 11h30   #14
louay
Avatar de louay
j'ai 60 ohm les calculateurs branchés, les can sont bons
Vieux 06/11/2014, 11h56   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Le + qui arrive au demarreur il est ok ?
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
BVA nissan Micra panne bizarre dell 66 Renault, Dacia, Nissan 2 05/02/2014 20h51
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
clio en panne... et la c'est moi qui cale abou Renault, Dacia, Nissan 42 20/03/2012 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h49.
