Vieux 01/11/2014, 21h01   #31
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
donc sur 4 injecteurs , 1 injecteur a rien dans le retour , et un pisse tout le temps par le retour , donc 2 injecteur HS je pense
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 22h30   #32
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
C'est à dire il pisse tout le temps ?
Et pour les deux autres le gasoil a fait qu'elle distance dans les tuyaux ?
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 22h37   #33
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
les 2 autres on a peut pres 5 a 10cm de gazoil mais la voiture a demarrer apres les 5 seondes donc c est approximatif , celui qui pisse en gros le gazoil passe uniquement par le retour il passe pas par le bas , donc c est comme si il ete bouché
Vieux 01/11/2014, 22h48   #34
Mica64
Avatar de Mica64
Je croyais qu'elle ne demarrait pas ?
Si elle demarre laisse la tourner 3min au ralenti. Tu dois avoir a peu près 25 ml dans les bidons.
Vieux 02/11/2014, 09h34   #35
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
elle demarrer pas , j ai changé un injecteur , donc je pense en avoir 3 de bons sur les 4 , elle demarre au bout de 10 secondes mais elle demarre seul , je vais avancer la pompe a injection voir si j ai un meilleur demarrage
Vieux 02/11/2014, 14h32   #36
Mica64
Avatar de Mica64
Surtout pas, ya pas de reglage d'avance sur les dci ! Repasse le clip et dit nous quels defauts tu as .
Vieux 02/11/2014, 15h39   #37
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
bon ben ca avance ;)
distribution verifié .
decalé d une dent donc remise en place .
plus d erreur capteur reference cylindres
j ai changé le 4 eme injecteurs , j ai verifier les retours j en ai toujours un qui a plus de retour.
la voiture a du mal a demarer mais des qu elle demarre c est good . j ai tjs un defaut au demarrage suite a l injecteur je suppose . voir en photo
Vieux 02/11/2014, 15h41   #38
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
voila la photo
Type de fichier : jpg defff.jpg (93,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 02/11/2014, 19h10   #39
louay
Avatar de louay
si tu as un injecteur avec trop de retour change le
Vieux 02/11/2014, 22h26   #40
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , je ne voudrai pas semer le trouble mais je viens de relire depuis le début et j'ai le sentiment que ta panne au depart était bien ta distri décalée comme tu l'a dit , et que l'injecteur que tu à changé ( d'occasion si j'ai bien compris ) te provoque une autre panne....
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 22h37   #41
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
la panne du debut ete bien un proleme de distribution , mais une voit recalé la voiture ne demarré toujours pas , en verifiant les pression de gazoil au demarrage j ai vu qu elle n ete pas bonne j ai donc changé les injecteur defectueux mais j ai tjs un qui merde , j en recois 4 cette semaine donc ca devrai regler le probleme
Vieux 08/11/2014, 20h07   #42
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
bonsoir a vous ,apres quelque test ce weekend j ai rechangé un injecteur , je n ai plus de defaut de combustion .
la voiture a du mal a demarrer , mais une fois demarrer elle garde de ralenti , je pars donc faire un tour , 1er , 2 eme 3 eme 4 a fond aucun probleme, la puissance et la , par contre si je me mets a 50 km/H en 5 eme et que j accelere j ai un defaut de debit voir photo .
voyant stop , et injection, pensez vous que ca vienne d un injecteur ou de la pompe a injection ? ou autre ..?
Def1 = defaut
Def2 = detail du DEF247
Def3 = detail du DEF137
Type de fichier : jpg def1.jpg (21,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg def2.jpg (21,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg def3.jpg (21,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 09/11/2014, 08h28   #43
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde au niveau de ton pignon d'arbre a came voire clavette pignon
Vieux 09/11/2014, 08h41   #44
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut de quelle année et ton auto ? avant de changer les injecteur regarde ton puit de jauge si tu a pas de la limaille au fond astuce prend une pile éclaire au fond du réservoir niveau à moitiés pour voir mieux car si c est bien ça tu va en passer des injecteur ? Tu peut tout changer .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 10h30   #45
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
hello, pour la limaille ca a deja ete verifier , dans le reservoir et dans le filtre , avec un aimant et au touché , rien qui y ressemble apparement . voiture de 2005
jumper 2011 2l 100ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2014 16h43
Défaut 13G clio ll Breizhelec Renault, Dacia, Nissan 16 03/03/2014 13h03
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Aide pour reprogrammation touran 1.9 tdi 100ch staff34 Chiptuning 4 16/08/2013 23h41
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
