Vieux 31/10/2014, 22h24   #1
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Par défaut Bruit Claquement Audi A3
Salut les amis, j'ai déjà posté un topic pour un bruit provenant de bielle mais après contrôle ce n'est pas ça.
Donc j'ai un bruit de claquement au niveau du compartiment moteur, mais je ne sais pas localiser la provenance, le bas moteur a été contrôler, le vilebrequin et les bielles sont en très bon état. Du coté du callage de la distri tout est ok, j'en ai profité pour changer les coussinets d'arbre à came qui été usé et les poussoirs hydraulique, juste après le changement le bruit a disparu au premier démarrage mais il est revenu après.
Je ne sais plus trop ou chercher, merci de m'aider !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2014, 22h31   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
a tu contrôlé les injecteur un bruit comme une bielle couler peut provenir des injecteur
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
algerkov (08/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 23h20   #3
+ 1 injecteur sa fais un bruit de tracteur
Vieux 31/10/2014, 23h30   #4
ajfleclerc
Non pas forcement
il peut reste ouvert
Vieux 01/11/2014, 09h55   #5
algerkov
Avatar de algerkov
C'est une a3 sportback de 2006 1.9 TDI.
Les injecteurs on été contrôlés et y'a rien de spéciale
Vieux 01/11/2014, 12h24   #6
DAVY95
Avatar de DAVY95
DAVY95 is on a distinguished road
Je contrôlerait les passage d'huile àu nivo de l AAC et des poussoir car o remontage tu a du graisser tout sa et àu démâtage tu n avait plus le bruit
C pas les même moteur mais j avait u le coup sur une moto passage d'huile boucher et donc pompe qui force a vide
DAVY95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DAVY95 For This Useful Post:
Vieux 02/11/2014, 05h22   #7
sefyu69003
Avatar de sefyu69003
sefyu69003 is an unknown quantity at this point
si tu a un changement de régime par exemple la voiture tourne dans les environ de 1000 tr/m tu doit avoir un injecteur hs défaut sur a3 ou sa peut être ton volant moteur bimasse hs généralement tu a un claque au démarrage claque légèrement moteur tournant et un claque a l arrêt du moteur.Vérifie et tien nous au courant
sefyu69003 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 09h45   #8
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Salut, ton bruit diminue quand tu fais monté ton régime au ralenti?? Si ton moteur est un injecteur pompe regarde les blv si ils sont bon et aussi si il sont bien regler.... cdlt..
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 15h29   #9
algerkov
Avatar de algerkov
Mon régime a larret est a 800 tour/min
En fait le bruit est synchro avec l'accélération il faut que je vous fasse une vidéo sinon les poussoirs hydraulique ont été changer les 8.
Dyvo95 ta solution m'intéresse si tu peux juste mindiquer comment contrôler le passage d'huile de laac et ou ça se situe. Merci
Vieux 04/11/2014, 10h18   #10
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
A tu remplacer le turbo reçament?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post:
Vieux 04/11/2014, 12h58   #11
zeus388
Avatar de zeus388
Tu a changer les poussoirs car ils été marqué ou ils été vraiment bien creusé?Car qui dis poussoir bien creusé dis forcement arbre a came HS...A tu roulé un peux depuis le remplacement des poussoirs?.. car sa se purge en roulant..Cdlt...
Vieux 04/11/2014, 23h37   #12
algerkov
Avatar de algerkov
J'ai changé les poussoirs parce qu'ils étaient un peu fatigué ainsi que les coussinets d'arbre a came ( il y a vais des traces sur les anciens coussinets mais ce n'était pas méchant : trace de frottement)
Sinon je roule avec la et toujours le même claquement.
Non, le turbo n'a pas été changé récemment
Vieux 05/11/2014, 20h33   #13
zeus388
Avatar de zeus388
Je viens de voir sur ton vieux topic que tu voulais changer le moteur par un autre d occasion. Tu a changé le moteur complet ou juste une partie?
Vieux 06/11/2014, 08h13   #14
algerkov
Avatar de algerkov
Bonjour, en fait a la base je pensais que mes bielles était fatiguée mais après contrôle elle sont nikel donc je n'ai rien changer niveau moteur.
Sinon voici une vidéo du bruit :
ttp://youtu.be/GumVh7yLpQQ
Vieux 07/11/2014, 09h23   #15
zeus388
Avatar de zeus388
Salut, je viens d’écouter ton bruit et j'ai vraiment l'impressions que sa viens de l'arbre a came avec tes poussoirs ou de ton EGR qui soit bloquer....Tu n as pas de manque de puissance à toute hasard?
The Following User Says Thank You to zeus388 For This Useful Post:
problem de claquement C4 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 23 06/06/2018 22h07
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
bruit frein sur audi tt rs foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 27/05/2013 22h48
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
