Vieux 28/10/2014, 20h38   #46
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
salut a tous
aujourd’hui je suis allée en casse pour essayer de trouver un calculo de meme reference et malheueusement j en ai pas trouver mais j ai ramener avec moi un calculo edc 15C2 et j ai monter sur la voiture et toujours pas de voyant k et pas de dialogue avec le pps
je perd espoir, avez vous une idée, est ce le bsm???
klif26 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2014, 20h57   #47
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Soit un problème de faisceau
Soit j en revient avec le bsi car c est lui qui alimente le calculo
Est ce que tout fonctionne (clignotant,essuie glace, vitre électrique
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
klif26 (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 21h01   #48
manque d'alim sur le calculateur !!
klif26 (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 21h01   #49
THOMAE
Avatar de THOMAE
Essaye un bdi identique pour voir si la ligne K se rallume si c est le cas
T es bon pour changer Bsi
klif26 (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 21h14   #50
klif26
Avatar de klif26
salut a vous
THOMAE
j ai tous qui fonctionne ,phare, clignotant, leve vitre
tu n aurai pas par hasard les schemas pour verifier les alims
Alors vous me conseiller quoi, de changer le bsm et apres le bsi mais apparement de l exterieur il a l air propre et tous fonctionnent
et pour le bsi, il y a pas une manip a faire
Vieux 28/10/2014, 21h26   #51
faut controler les alim du calculateur et du relai double c clair !!
ca fait 2h que je cherche ton schema d'alim pour ton edc15c2 3 broches RHX et je trouve pas !!
si qq as ce schéma qu'il le post au plus vite
sinon je vais voir pour le trouver autrement avec ton vin que j'ai
Dernière modification par jphp ; 28/10/2014 à 21h28.
klif26 (28/10/2014)
Vieux 28/10/2014, 22h28   #52
klif26
Avatar de klif26
est ce que le bsm, il faut le reinitialiser et pour le bsi je dois permutter quelle eprom
je vais aller recuperer en casse bsi et bsm
Vieux 29/10/2014, 13h09   #53
klif26
Avatar de klif26
salut a tous
j ai recuperer en casse un bsi avec son code ,je vais aller le monter pour voir si j ai un dialogue avec calculateur moteur et si c est bon, est ce que je suis encore oblige de dessouder l eprom
Vieux 29/10/2014, 13h54   #54
THOMAE
Avatar de THOMAE
Pour l antidemmarage impératif
Vieux 29/10/2014, 15h34   #55
klif26
Avatar de klif26
je reviens au nouvelle changement bsm et bsi et toujours pas de voyant k
a l aide svp
Vieux 29/10/2014, 15h43   #56
manque d'alim sur le calculo ! on revient toujours au mm diag
je trouve pas ton schéma! je suis limité niveau doc Peugeot
si qq a accès au schéma ce serai cool de le poster mm en MP
arrête i d'acheter des pièces ! faut contrôler les alim, méthodiquement
le calculateur ne réponds pas !
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 15h51   #57
déjà ce que je ferait , avec une simple lampe temoin , c controler les gros cables rouge et jaunes sur le calculateur contact on, ce s'ont des plus +
ensuite sur le relais double? contact on, tu le débranche et tu le rebranche, il doit claquer, c un relaie !!
par securité ajoute un cable de démarrage entre le moteur et la masse batterie et un autre sur le capot du calculateur et la masse aussi
Dernière modification par jphp ; 29/10/2014 à 15h54.
klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 15h51   #58
Meziane93
Avatar de Meziane93
TU AS ESSAYER DE METTRE UN CABLE DE MASSE SUR LA CARCASSE DU CALCULATEUR (si ça ne t'a pas deja ete propose)
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jphp (29/10/2014), klif26 (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 15h53   #59
Meziane93
Avatar de Meziane93
et regarde si il a pas deja ete demonte pour bidouiller le 29f et si des fois ils ont pas injecte la bonne carto et kil n ont pas calculer le checksum le voyant k salam alikoum
Vieux 29/10/2014, 16h25   #60
klif26
Avatar de klif26
sur le calculo, en grosse section j ai du jaune noir rose vert clair et fonce
lesquel tester
i need the help of an expert please mourad44 Section for english users 4 28/02/2015 21h46
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
peugeot expert ne démarre pas adlen22 PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/11/2013 13h25
Expert 1.6HDI démarre pas ??? formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/06/2013 15h05
expert iliano Tableau de bord (Dashboard) 1 25/03/2013 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
