Vieux 24/10/2014, 22h00   #16
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Ensuite tu fais l'apprentissage en utilisant rpe2, si ta clip et supérieure à v56, tu devra utiliser la fonction code in code out de rpe2.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
vn433 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h05   #17
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
Oui j'ai CLIP V141 ainsi que RPE2, j'ai juste peur que la carte neuve et vierge ne fonctionne pas car non précoder par renault, sinon j'investirer dans un sbb key programmer
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 22h06   #18
juju64
Avatar de juju64
Ça marche sans problème. Bonne soirée
vn433 (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h08   #19
si ceux qui t'aide te font avancer, n'hésite pas a utiliser le bouton thancks a droite
bon weekend
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
juju64 (24/10/2014), techtronic1 (25/10/2014), vn433 (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 22h13   #20
vn433
Avatar de vn433
bon weekend
c'est fait :) je vous tiens au courant demain
The Following User Says Thank You to vn433 For This Useful Post:
jphp (24/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 11h19   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par vn433 Voir le message
Oui c'est exactement sa, donc sa empeche l'apprentissage des clé ?
Pas des clés mais des cartes.
Ceci-dit, avec autre chose comme outil que le clip, même avec la languette cassée du lecteur, tu pourras affecter les cartes, mais avec le clip, en effet cela sera impossible.
L'appui bref sur le bouton start comme a cité Juju64 est un moyen rapide pour le savoir (si la languette est HS).
jphp (25/10/2014), vn433 (25/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 15h10   #22
vn433
Avatar de vn433
Carte/clé tu joue avec les mots
Je savais déjà que le lecteur avait la languette cassé (plafonnier qui reste allumé)
Donc aujourdh'ui j'ai entreprie la réparation du lecteur et le défaut à donc disparue, j'ai pu enfin avoir accès à l'apprentissage et avoir l'outcode et ensuite grâce à rpe2 l'incode.
Je précise que j'ai programmer une carte chinoise acheter 40€ et cela à très bien fonctionné.
Je n'est pas reprogrammer l'original car elle est reconnue 1 fois sur 6 après être tombée à l'eau mais je la garde précieusement.
Un grand merci à juju64 et autres qui m'ont éclairer sur ce sujet.
Vieux 25/10/2014, 15h27   #23
Formator
Avatar de Formator
Oui, j'aime bien jouer avec les mots, ça marche souvent (la preuve).
C'était donc bien ta languette qui t'empêchait d'aller plus loin. Jusque là, je ne suis pas surpris.
Par-contre que tu ais pu affecter une carte Chinoise avec le clip, là j'ai une question à te poser. Tu as fait cela avec la V141 du clip ?
angels59 (01/11/2014)
Vieux 25/10/2014, 15h31   #24
vn433
Avatar de vn433
Oui avec la v141, je l'ai acheter c'est après que l'on ma dit que ça n'allait pas marcher, j'ai quand même essayer avec le can clip en me disant que si çà ne marche pas j'achète le sbb key programmer. Mais sa à marcher nickel du 1er coup avec centralisation qui n'a pas fonctionner depuis 1an
The Following 2 Users Say Thank You to vn433 For This Useful Post:
Formator (25/10/2014), Momo44 (26/10/2014)
Vieux 25/10/2014, 17h22   #25
salut ts interréssant ce post,
la V 143 est dispo sur TE by maitresox => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=clip
bon weekend ts
Vieux 25/10/2014, 20h32   #26
juju64
Avatar de juju64
Super content pour toi que ça marche, Attention à la v143, pas mal de problème avec pour l'affectation des cartes chez renault.
Vieux 26/10/2014, 10h49   #27
vn433
Avatar de vn433
Pour le moment je reste en v141 la seul version que je trouve stable les v13* etaient un calvaire pour ma part
Momo44 (26/10/2014)
Vieux 01/11/2014, 18h45   #28
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
comment tu va faire pour recupere le code antidem il te faut un accès a renault net de plus que ta 1 heure pour le faire
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 21h44   #29
vn433
Avatar de vn433
Pas besoin de renault.net pour laguna3, RPE permet d'avoir l'incode
Vieux 02/11/2014, 00h01   #30
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par damien1234 Voir le message
Pourquoi répondre dans le topic, si tu ne lis pas les posts précédents !!!
Dès le post #1, Vn433 a écrit = Je suis donc aller dans reserve avec le code et avec rpe2 récuperer le pin code.
pif78 (02/11/2014)
Probleme apprentissage carte Laguna 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 08/10/2014 14h46
Probleme apprentissage carte Laguna 2 danyparis programmation & synchronisation de clé 8 03/10/2014 09h29
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
