Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonjour ,
je suis a la recherche d'info sur la culasse psa du moteur EW10J4 (moteur 2L 16V essence) des infos qui concernent les conduits de l'IAE (injection d'air a l'echappement) et de leur colmatage ! merci |
bonjour,
ca je le sait ! je cherche des infos sur le colmatage des conduits internes du systeme dans la culasse! ou des photos de ces conduits coté soupapes merci |
Please check the attached if it can help.
| The Following 2 Users Say Thank You to utut20 For This Useful Post: | popeye05 (24/10/2014) |
hello
thank you fror this but it's not this ! i want in head cylinders |
tu cherches des infos sur la cause du colmatage ou comment nettoyer les conduits ?
ta culasse est posée ou déposée ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | popeye05 (25/10/2014) |
#7 | |
oui je cherche des infos sur la cause de ce colmatage et aussi comment deboucher ces conduits de préference sans déposer la culasse ! il parrait qu'il y a une note technique chez psa pour ce probléme ! apres la derniere solution est de faire flascher le calculateur moteur pour enlever le DTC lais bon sur un 4MP2.01 c'est pas évident merci |
| Outils de la discussion | |
| cherche doc pour chgt joint de culasse moteur vag AXE 2,5 TDI | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 07/01/2024 18h55 |
| cherche info sur CAN CLIP | cedmtech | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 28/02/2014 13h22 |
| [ORI] 406 coupé 2L EW10J4 137 MM48P.11 | adv | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 09/11/2013 17h45 |
| cherche info sur cles transpondeur | dell 66 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/07/2012 20h04 |
| cherche culasse 307 hdi 2.0 | mom72 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/05/2009 22h32 |
