Vieux 13/10/2014, 23h17   #1
abou001
Avatar de abou001
abou001 is an unknown quantity at this point
Par défaut Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees
bonjour,
je possède un Scénic de 2001, plusieurs voyants de mon tableau de bord reste allumées en permanence. il s'agit du voyant du frein a main et le bouton STOP restent allumées en rouge.
Puis le voyant abs, serv, reste allumées également.
je ne vois pas de quoi il peut sagir..??
si quelqu'un pôuvez m'aider sur la manière dont retirer que ses voyants restant allumée.pas changer de tableau de bord mais le moyen d'éteindre ces voyant.
aidez moi s'il vous plait et j'espere que moi aussi je pourrais vous aider
abou001
abou001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 00h28   #2
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
vérifie ton capteur qui est sous le manche
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 00h36   #3
fredp06
Avatar de fredp06
fredp06 is an unknown quantity at this point
certainement un problème d'ABS...
As tu un outil de diag pour lire les codes défauts ?
Sinon tu peux toujours retirer les ampoules derrière le combiné... du moins celles qui te gène !
fredp06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2014, 08h46   #4
redpoker
Avatar de redpoker
Passe la au diag et rentre dans l ABS, ton probleme est la,
les autres voyant s allume a cause de celui la, de meme pour l airbag le voyant serve s allume en meme temps.
On va evité d enlever les ampoules, c pas tres pro, c un forum de diag, pas de bidouille qui peuve couter cher pour l utilisateur ou pour la revente.
Vieux 14/10/2014, 10h18   #5
abou001
Avatar de abou001
merci pour vos reponses, concernant le diag, je suis novice et cela fait des mois que je surf sur le net pour avoir les bon outils et les bons logiciels. j'ai acheter pour essayer un outil de diagnostique avec un petit appareil que l'on branche sur le pc et la prise odb. mais seulement le logiciel ne me permets pas voir exactement les erreurs car il me dit que mon matériel n'est pas assez poussée. j'ai acheter sur ebay une prise ELM qui se branche sur la prise de la voiture et l'autre cote une prise usb.
Comme je viens de vous dire, cela fait des mois que je cherhcer. je sais qu'il faut que j'aille dans une autre rubrique du forum donc je ne vais pas continuer ici.mais si quelqu'un pouvez m'orienter sur un tuto du forum pour avoir le bon matériel ce serait cool!! car il y a beaucoup de sujet de conversation interessante sur ce forum
Je vous dirai si j'ai réussi pour les voyants ou non.
abou
The Following User Says Thank You to abou001 For This Useful Post:
redpoker (14/10/2014)
Vieux 14/10/2014, 10h45   #6
redpoker
Avatar de redpoker
Prend un Autocom CDP+, la ta un diag "pro" pour pas trop cher, sur le forum tu as tous les soft qui vont avec (autocom,delphi,WoW) et tu vas pouvoir faire ta voiture.
Vieux 14/10/2014, 11h09   #7
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
J'ai eu le meme soucis , le probleme venait de la prise sous le siege conducteur , au moin 10 fils couper , me souviens plus du nom de cette prise mais c'est une panne connu des scenic .
Bon courage
Vieux 15/10/2014, 13h48   #8
Abdelhalim
Avatar de Abdelhalim
Abdelhalim is on a distinguished road
Bonjour, le probléme d'ABS venait soit:
- d'une manque d'alimentation (vérifier tout les fusible, habitacle et compartiment moteur)
- vérifier bien les masse chassis et aussi la présence de plus AVC et APC ainsi les masses sur le connecteur du bloc abs, et si ces alimentations sont disponible, remplacé le bloc abs; Cld
Abdelhalim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 22h49   #9
abou001
Avatar de abou001
merci pour vos reponses..
merci egalement a redpoker.. je vais voir pour trouver ce que vous dites...
concernant le voyant frein a main , il s est enfin eteint.. cela venait du capteur sous le frein a main..
pour l abs je suis en recherche de materiel pouvoir reprogrammer les bsi..donc je cherche et me renseigne pour investir dans le bon materiel...
Vieux 14/01/2015, 12h18   #10
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
sinon j'ai vu dernièrement sur un scénic 2, les gaines de frein a main qui se tassai du coup le frein de parking était en default mais fonctionnait !!
j'ai du faire une adaptation en maintenant les gaines pour pouvoir supprimer ce default
sinon c'était remplacement du calculateur...
bon courage ;)
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2015, 16h35   #11
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
vérifier l'état de niveau de liquide de frein,,,,,,, plaques de frein sensor abs dans ne importe quel roue
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
dump vierge frein a main electrique scenic jpay2 Immobilizer dumps/solutions 3 30/01/2015 22h05
Frein a main electrique defaillant scenic 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 14/06/2014 22h39
compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle BARY42 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2014 19h31
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
temoin serv megane 1 -1.9d de 2001 OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 4 15/09/2012 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h54.
