Vieux 10/10/2014, 15h14   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut kilometrage compteur clignote sur fiat ducato
bonjour a tous j'ai un fiat ducato de 2012 avec le kilometrage et le voyant batterie qui clignote au combiné
j'ai un defaut de communication avec la radio et pas plus de renseignement
y'a t'il un specialiste fiat dans le coin?
Vieux 10/10/2014, 15h22   #2
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
La tension de la batterie est bonne ?
foulques (10/10/2014)
Vieux 10/10/2014, 16h33   #3
foulques
Avatar de foulques
pas de souci sur le circuit de charge c'est arrivé en roulant
Vieux 10/10/2014, 16h36   #4
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Peut etre un court circuit sur un capteur (point mort haut, vitesse, etc) du a la projection d'eau en roulant... Ca m'est deja arriver...
Vieux 10/10/2014, 21h17   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par foulques Voir le message
salut foulques
pratique connue compteur a été changer la manips c'est la suivante synchronisation du compteur avec bsi
1:tu rentre en dialogue avec pps et tu choisi boxer tu met vf300000000000000
2:tu va dans bsi puis configuration ou telecodage bsi avec combiné
3: tu coche tous bsi,combiné sauf AIR BAG ne le coche pas ATTENTION
4:valide puis coupe le contact attend 1mn puis re-met le contact le compteur sarrette de clignoté merci.
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
br25 (11/10/2014), foulques (10/10/2014), nours (14/01/2015), salifou (14/04/2022)
Vieux 10/10/2014, 21h34   #6
foulques
Avatar de foulques
merci pour l'info,je ne pense pas que le compteur ai ete remplacé ,j'essai et te tiens au courant
bonne soirée
Vieux 12/10/2014, 22h12   #7
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
Bonjour tu as probablement perdu un moment donné la communication avec une centrale dans ton véhicule c'est pour ça que ton combiné clignote il te suffit de faire un alignement proxy pour que la body communiquer avec toutes les centrales si ça ne marche pas tu as forcément quelque chose qui ne fonctionne pas sur ton véhicule est donc une centrale qui est plus alimenté qui est HS du type centrale clim centrale Bluewin me exetera
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
adjee (28/07/2018), foulques (13/10/2014)
Vieux 12/10/2014, 22h16   #8
MARTCHELLO
Pardon pour l'écriture tableau 10 a dû perdre à un moment ou complètement la communication avec la centrale blue end me ou centrale clim
The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post:
Vieux 12/10/2014, 22h35   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est ce qui s'appelle l'alignement
Tous les boîtiers électroniques du véhicule ont leur télécodage alignés sur le BSI (NBC)
Si un des boîtiers ne dialogue plus ou a un télécodage différent, alors, le kilométrage clignote
Il te suffit donc juste de régler cette panne d'autoradio qui ne dialogue plus
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2015), br25 (19/10/2014), foulques (13/10/2014), redpoker (13/10/2014), samb4064 (08/01/2015)
Vieux 19/11/2014, 22h54   #10
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
bonsoir
souvent sur les Ducato , la centrale bluetooth est retirée (camping car ou bus)
ou la radio est remplacée et donc le body détecte une erreur de non présence de centrale
c'est pour cela que le kilométrage clignote.
remet une centrale puis fait un alignement proxy.
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
foulques (20/11/2014)
Vieux 12/01/2015, 22h10   #11
coco2083
Avatar de coco2083
coco2083 is an unknown quantity at this point
Sur les Alfa 159 quand le kilométrage clignote c'est qu'il y a eu un problème de communication avec les différents modules.
Des fois il faut même débrancher la batterie pour réinitialiser. (exemple Blue&Me)
coco2083 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 23h05   #12
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
bsr il y a une news chez fiat la voici
Type de fichier : jpg ducato 1.jpg (19,8 Ko, 126 affichages)
Type de fichier : jpg ducato 2.jpg (19,2 Ko, 58 affichages)
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to glad76 For This Useful Post:
foulques (13/01/2015), Pilouf (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 23h36   #13
moi jai un ami qui a changer sont compteur sa lui a fais sa
Vieux 13/01/2015, 00h07   #14
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
si tu as une valise multimarques tu va dans alignements des proxy il faut que tous les boitiers soit alignés pour que ca s'arretes de clignoté
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2015, 05h59   #15
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par glad76 Voir le message
merci pour ce post, mais on a du mal a voir les images.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Formator (02/05/2015)
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 19/11/2013 21h38
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/04/2012 22h23
Compteur d'espace qui clignote Niga Tableau de bord (Dashboard) 0 30/04/2011 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
