Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous j'ai un fiat ducato de 2012 avec le kilometrage et le voyant batterie qui clignote au combiné
j'ai un defaut de communication avec la radio et pas plus de renseignement y'a t'il un specialiste fiat dans le coin? |
pas de souci sur le circuit de charge c'est arrivé en roulant
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
pratique connue compteur a été changer la manips c'est la suivante synchronisation du compteur avec bsi 1:tu rentre en dialogue avec pps et tu choisi boxer tu met vf300000000000000 2:tu va dans bsi puis configuration ou telecodage bsi avec combiné 3: tu coche tous bsi,combiné sauf AIR BAG ne le coche pas ATTENTION 4:valide puis coupe le contact attend 1mn puis re-met le contact le compteur sarrette de clignoté merci. |
merci pour l'info,je ne pense pas que le compteur ai ete remplacé ,j'essai et te tiens au courant
bonne soirée |
Bonjour tu as probablement perdu un moment donné la communication avec une centrale dans ton véhicule c'est pour ça que ton combiné clignote il te suffit de faire un alignement proxy pour que la body communiquer avec toutes les centrales si ça ne marche pas tu as forcément quelque chose qui ne fonctionne pas sur ton véhicule est donc une centrale qui est plus alimenté qui est HS du type centrale clim centrale Bluewin me exetera
Pardon pour l'écriture tableau 10 a dû perdre à un moment ou complètement la communication avec la centrale blue end me ou centrale clim
| The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post: | foulques (13/10/2014) |
c'est ce qui s'appelle l'alignement Tous les boîtiers électroniques du véhicule ont leur télécodage alignés sur le BSI (NBC) Si un des boîtiers ne dialogue plus ou a un télécodage différent, alors, le kilométrage clignote Il te suffit donc juste de régler cette panne d'autoradio qui ne dialogue plus @+
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#10 |
bonsoir
souvent sur les Ducato , la centrale bluetooth est retirée (camping car ou bus) ou la radio est remplacée et donc le body détecte une erreur de non présence de centrale c'est pour cela que le kilométrage clignote. remet une centrale puis fait un alignement proxy. cdt willyzzz |
| The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post: | foulques (20/11/2014) |
#11 |
Sur les Alfa 159 quand le kilométrage clignote c'est qu'il y a eu un problème de communication avec les différents modules. Des fois il faut même débrancher la batterie pour réinitialiser. (exemple Blue&Me) |
#12 |
bsr il y a une news chez fiat la voici
#13 |
moi jai un ami qui a changer sont compteur sa lui a fais sa
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | foulques (13/01/2015) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu as une valise multimarques tu va dans alignements des proxy il faut que tous les boitiers soit alignés pour que ca s'arretes de clignoté
| The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post: | foulques (13/01/2015) |
| compteur scenic 2 écran clignote faiblement | dell 66 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 05/03/2015 00h08 |
| compteur clignote +témoin moteur clignote | amedeo | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 19/11/2013 21h38 |
| golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help | autodesign 67 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 22/04/2012 22h23 |
| Compteur d'espace qui clignote | Niga | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 30/04/2011 14h43 |
