Vieux 06/10/2014, 13h49   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut xsara picasso 2002 2l
bonjour,suite à un problème du BSI, j'ai changer tout le kit (ecu injection-BSI-antidemarrage) tout est ok SAUF: voyant ABS,Bip radio en permanence mais j'arrive pas à lire les ecu avec diagbox simplement le V.I.N qui d’ailleurs n'est pas celui de la voiture quelqu'un à une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2014, 16h24   #2
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
pour quoi tu changer le le kit et ton problème reste sur bsi ?
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2014, 19h05   #3
jardini
Avatar de jardini
un mécanicien me la conseillé l'ancien BSI est à ma possession
Vieux 06/10/2014, 19h08   #4
jardini
Avatar de jardini
avant le problème était pas de démarrage en changeant le kit tout est ok à part le voyant ABS et le bip de l'autoradio
Vieux 06/10/2014, 19h12   #5
jardini
Avatar de jardini
le problème qui se pose pourquoi l'interface ne communique pas,à part la lecture du VIN et pour vous dire aucun souci au par avant avec elle sur plusieurs voitures
Vieux 07/10/2014, 01h54   #6
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
pour bip il faut réecrire le vin de la voiture dans l auto radio ...pour l abs essaye d efface le defaut ci tu y arrive
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
jardini (08/10/2014)
Vieux 07/10/2014, 02h21   #7
krimi1980
Avatar de krimi1980
krimi1980 is an unknown quantity at this point
attention verifier egalement si bloc abs bosch premier generation picasso ...sinon pas compatible avec ton kit reparametrer ecu avec calcu abs presents...faire le diag de base en verifiant continuité des fil capteur abs 4 roue, broche calculo bloc abs....et j'oublier interroche ton abs avec ton interface pour voir code defaut et/ou dialogue
krimi1980 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimi1980 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2014, 03h00   #8
carspeed
Avatar de carspeed
vérifier l'emplacement de tout le fusible est ce qu'il ya un manque comparer avec l'ancien bsi qui etait change !!!
vérifier l'alimentation de prise OBD !!
ect..
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
Vieux 08/10/2014, 11h30   #9
jardini
Avatar de jardini
il m'est impossible de lire les ecu avec mon interface j'ai pris 2 autres voitures pour vérifier l'interface tout est bon je vais voir coté faisceau de la prise ODB
Vieux 08/10/2014, 14h24   #10
jardini
Avatar de jardini
problème résolu merci pour les réponses pin de la fiche BSI déplacé (sortie de sa place)
Vieux 22/10/2014, 00h09   #11
thebestfox
Avatar de thebestfox
thebestfox is an unknown quantity at this point
il faut reencode ton bsi avec le numero de chassi de ta voiture et reprogrammer le boitier abs avec ton bsi
thebestfox est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme Airbag Xsara Picasso 2002 602327400 FETEK Airbag 4 02/12/2015 15h42
xsara picasso 2002 immo off ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 15 17/11/2014 22h56
Pb BSI Xsara picasso 2002 alexandre Electronique 10 04/06/2014 12h30
Xsara Picasso 2002 HDI caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 27/01/2013 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
