Vieux 01/10/2014, 16h40   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Probleme apprentissage carte Laguna 2
J'ai un probleme d'apprentissage de carte. J'ai le code reserve et tout le tralala mais quand il me dis de sortir puis de reinserer la carte j'ai un message "commande impossible".
en code defaut j'ai DF055 CIRCUIT CARTE PRESENTE en CO
pourtant la voiture demarre.
En Code carte reçu j'ai NON
je tourne en rond.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 01/10/2014, 20h22   #2
LUDO 36340
Avatar de LUDO 36340
LUDO 36340 is an unknown quantity at this point
cherche pas c est le lecteur de carte qui est hs
je supose que tu doit rester apuiyer en continue sur le bouton start pour demmarer
LUDO 36340 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2014, 21h08   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
il n'est pas hs il c'est juste la languette du contacteur interne qui est cassé , sa ce répare très bien , sur laguna 2 quand tu met la carte à moitier sa actionne un + avant contact
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
devildante007 (03/10/2014), r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h11   #4
LUDO 36340
je sui ok avec toi
m est c pour sa que tu peut pas coder ta carte
prent un lecteur d une autre voiture et tu vera sa marchera
sa m est deja raiver
The Following User Says Thank You to LUDO 36340 For This Useful Post:
r1lef (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 21h24   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Pourtant elle demarre au quart de tour.
J'ai mis la carte vierge et j'entend un clic coté uch
Vieux 01/10/2014, 21h24   #6
Breizhelec
Envoyé par LUDO 36340 Voir le message
je sui ok avec toi
ont est d'accord , au pire ouvre le et coince le contacteur ( bouton rouge )a gauche
Vieux 03/10/2014, 02h34   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Merci les gars. Vous aviez raison ;)
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Breizhelec (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 09h18   #8
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
lequel des deux avais raison ?
Vieux 03/10/2014, 09h29   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Les 2. C'est la languette du lecteur.
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
Breizhelec (03/10/2014), devildante007 (03/10/2014)
Probleme avec carte Laguna 2 Momo44 Electronique 10 28/04/2014 16h22
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
probleme programation carte laguna 2 adrien 62 programmation & synchronisation de clé 9 10/10/2012 13h02
laguna carte probleme dessui glace mecanique Tableau de bord (Dashboard) 2 20/08/2011 02h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
