Vieux 28/09/2014, 21h29   #16
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
aprés l effacement le défaut reaparés aprés le démarrage pas au contact
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 21h40   #17
bmfrep
Avatar de bmfrep
Vieux 28/09/2014, 21h47   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Vérifie compression comme a dis nimbus , le mieux c'est le teste d'étanchéité des 4 cilindres pour comparer.
Avec cette outil (image).
Regarde le video : http://youtu.be/BIsA_6eQBPk
Type de fichier : jpg kit-pour-test-d-etancheite-de-cylindre-100-psi-7-bars-.jpg (11,7 Ko, 8 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagprog (28/09/2014), enzo84 (28/10/2014), nimbus (29/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 21h59   #19
bmfrep
Avatar de bmfrep
ce n est pas un problème de compression c est un problème d injecteur qui n est pas alimenté par le calculateur
Vieux 28/09/2014, 22h29   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Fait ce teste comme sur la vidéo et dis nous : http://youtu.be/VSfKorGCtPI
diagprog (28/09/2014), nimbus (29/09/2014)
Vieux 29/09/2014, 17h17   #21
bmfrep
Avatar de bmfrep
problème réglé .
j ais trouver de la moisissure au niveaux de quelques pattes du microprocesseur au niveaux du calculateur ecu ;jais bien nettoyer le pourtour du microprocesseur ainsi que tout le calculateur résultat tout est rentrer dans l ordre.
merci a vous tous
Vieux 03/10/2014, 09h17   #22
franck1977
Avatar de franck1977
franck1977 is an unknown quantity at this point
bonjour,
moi je penserais plus à un calculateur
Franck
franck1977 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2014, 10h38   #23
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par bmfrep Voir le message
problème réglé .
merci a vous tous
bonjour,
bizzare que la moisissure soit conducteur .... ou alors c'est une soudure quelque part dans ton calculateur et le faites d'y toucher la fait se recoller ,refait toutes les soudures possible dans le calculateur ....
Vieux 25/10/2014, 12h34   #24
bmfrep
Avatar de bmfrep
pour votre information j ais eu un cas similaire sur une 207 essence la voiture qui a pris un coup de folie c étais de la moisissure sur le microprocesseur du tableau de bord qui son causer souvent par la vapeur d eau infiltrer .
suite au lavage de la voiture au car chaire.
c est ce qu on appelle en Electronique résistance parasite .
merci a vous tous.
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
zakaria sahara (20/11/2014)
défaut combustion cylindre n°4 skikdi13 Mécanique générale 14 02/06/2013 11h44
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Abs sur clio classique justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 21/01/2011 00h15
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
