Vieux 15/09/2014, 07h24   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut EDC17C10 Citroen DS3
Bonjour à tous ,
j'ai essayer d'extraire la carto avec le module tricore de mon kess v2 clone , impossible , mes branchements verifier et re verifier , le boot piquer avec une aiguille pogo ...
D'apres vous d'ou vient le soucis ? mon module clone ?
les aiguilles pogo qui pointent mal ?
Je precise que le module tricore du calculo est un TC1797 .
Merci de m'eclairer car brancher ce calculo en tricore devrait etre un jeu d'enfant , mais là .... !!!
Vieux 15/09/2014, 09h01   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut, moi j'en ai fait un avec mon galletto v54 et aucun problème de lecture ou d'écriture. Par contre, j'avais soudé le boot.
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
angeflasheur (15/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 10h16   #3
angeflasheur
C'est vrai que j'aurais du essayer de le souder , avant d'acheter le galleto v54 j'essaierai en soudant le boot .
Fait chier , je peux plus prendre de EDC/MED17 ...
Meme la tete bdm chinoise n'allez pas , la prise pour la nappe est trop petite ...
Vieux 15/09/2014, 11h28   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour ma part, pas de soucis en lecture écriture en boot sur EDC17C10
Type de fichier : jpg boot mode EDC17C10.jpg (94,8 Ko, 305 affichages)
Type de fichier : jpg boot mode EDC17C10 zoom.jpg (94,2 Ko, 311 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angeflasheur (15/09/2014), klif26 (15/09/2014), mecanodiag93 (15/09/2014), MOURAD SPCMAX (16/09/2014)
Vieux 15/09/2014, 11h48   #5
angeflasheur
Avec l'aiguille poser comme ça sur le boot ca passe ?
Si oui ca sert a rien que je soude le boot , car je l'ai fait avec l'aiguille pogo caler sur le support alu et relier au gris avec pince croco .
Je commence a avoir un doute sur le module tricore du kess v2 chinois ...
Qu'en pensez vous ?
Vieux 15/09/2014, 12h52   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Perso j'ai fait avec cmdflash ca marche nickel
irom xrom flash et eeprom
ne pas faut tout sauvegarder au cas ou
si besoin je peux le lire et écrire ....
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 15/09/2014, 12h56   #7
angeflasheur
Merci , est ce que quelqu'un a deja reussi au kess v2 en boot mode ?
C'est surtout ça que j'aimerais savoir
Vieux 16/09/2014, 12h07   #8
angeflasheur
Je relance un peu , est t'il possible que l'antichiptuning me bloque ?
Vieux 16/09/2014, 22h45   #9
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
non tu dois pouvoir le lire sans probleme!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
angeflasheur (17/09/2014)
Vieux 17/09/2014, 07h12   #10
angeflasheur
Ha salut Figo , merci .
Donc mon module tricore du kess deconne , je vois plus que ça .
Bon je commande le galleto v 54 pour faire du tricore ...deg ...
Merci a tous
Vieux 22/09/2014, 22h32   #11
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Salut!
Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de ne pas avoir de connexion avec kess v2 tricore à cause de cette fameuse pince crocodile.
J'avais l'impression d'avoir le fil en contact mais il n'y était pas!
J'ai donc soudé mon fil à la pince croco!
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
angeflasheur (23/09/2014)
Vieux 22/09/2014, 22h35   #12
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le tprot ne bloque pas la lecture la dessus
Vieux 22/09/2014, 22h40   #13
j-sky
Avatar de j-sky
avec mon Fgtech V54, aucun problème pour lire les tricore en boot
Vieux 23/09/2014, 07h41   #14
angeflasheur
Merci pour vos réponses , des que je reçois le galletto je vous direz si c'est ok .
vspec (25/09/2014)
Vieux 25/09/2014, 09h31   #15
angeflasheur
la communication k-line non functione pas avec kess clone...seulement can-line .
Voilà la reponse que j'ai eu .
En attendant mon fgtech v54
Bootmode edc17c10 psa help! mecanodiag93 Pinout calculateurs et bootmode 5 24/05/2016 23h59
Bosch EDC17C10 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 6 20/05/2014 08h10
207 1.4hdi edc17c10 gi0bi Chiptuning 15 14/03/2014 23h38
EGR EDC17C10 peugeot partner rickymix Chiptuning 3 16/03/2013 20h18
immo off edc17C10 psa figo95 Immobilizer dumps/solutions 22 01/12/2012 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h40.
