Bonjour à tous ,
j'ai essayer d'extraire la carto avec le module tricore de mon kess v2 clone , impossible , mes branchements verifier et re verifier , le boot piquer avec une aiguille pogo ... D'apres vous d'ou vient le soucis ? mon module clone ? les aiguilles pogo qui pointent mal ? Je precise que le module tricore du calculo est un TC1797 . Merci de m'eclairer car brancher ce calculo en tricore devrait etre un jeu d'enfant , mais là .... !!! |
Salut, moi j'en ai fait un avec mon galletto v54 et aucun problème de lecture ou d'écriture. Par contre, j'avais soudé le boot.
Envoyé de mon CINK PEAX 2 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | angeflasheur (15/09/2014) |
C'est vrai que j'aurais du essayer de le souder , avant d'acheter le galleto v54 j'essaierai en soudant le boot .
Fait chier , je peux plus prendre de EDC/MED17 ... Meme la tete bdm chinoise n'allez pas , la prise pour la nappe est trop petite ... |
pour ma part, pas de soucis en lecture écriture en boot sur EDC17C10
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | angeflasheur (15/09/2014), klif26 (15/09/2014), mecanodiag93 (15/09/2014), MOURAD SPCMAX (16/09/2014) |
Avec l'aiguille poser comme ça sur le boot ca passe ?
Si oui ca sert a rien que je soude le boot , car je l'ai fait avec l'aiguille pogo caler sur le support alu et relier au gris avec pince croco . Je commence a avoir un doute sur le module tricore du kess v2 chinois ... Qu'en pensez vous ? |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso j'ai fait avec cmdflash ca marche nickel
irom xrom flash et eeprom ne pas faut tout sauvegarder au cas ou si besoin je peux le lire et écrire .... |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | angeflasheur (15/09/2014) |
Merci , est ce que quelqu'un a deja reussi au kess v2 en boot mode ?
C'est surtout ça que j'aimerais savoir |
Je relance un peu , est t'il possible que l'antichiptuning me bloque ?
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non tu dois pouvoir le lire sans probleme!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | angeflasheur (17/09/2014) |
#10 |
Ha salut Figo , merci .
Donc mon module tricore du kess deconne , je vois plus que ça . Bon je commande le galleto v 54 pour faire du tricore ...deg ... Merci a tous |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Salut!
Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de ne pas avoir de connexion avec kess v2 tricore à cause de cette fameuse pince crocodile. J'avais l'impression d'avoir le fil en contact mais il n'y était pas! J'ai donc soudé mon fil à la pince croco! |
| The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | angeflasheur (23/09/2014) |
#12 |
le tprot ne bloque pas la lecture la dessus
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | angeflasheur (23/09/2014) |
#13 |
avec mon Fgtech V54, aucun problème pour lire les tricore en boot
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | angeflasheur (23/09/2014) |
#14 |
Merci pour vos réponses , des que je reçois le galletto je vous direz si c'est ok .
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | vspec (25/09/2014) |
#15 |
la communication k-line non functione pas avec kess clone...seulement can-line .
Voilà la reponse que j'ai eu . En attendant mon fgtech v54 |
| Outils de la discussion | |
| Bootmode edc17c10 psa help! | mecanodiag93 | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 24/05/2016 23h59 |
| Bosch EDC17C10 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 20/05/2014 08h10 |
| 207 1.4hdi edc17c10 | gi0bi | Chiptuning | 15 | 14/03/2014 23h38 |
| EGR EDC17C10 peugeot partner | rickymix | Chiptuning | 3 | 16/03/2013 20h18 |
| immo off edc17C10 psa | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 01/12/2012 09h37 |
