Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous Jai un claquement sur moteur 1.7cdti Jai contrôler jeu au poussoir coussinet vilo+bielle aucun jeu anormal pompe a huile poulie serre contrôle des cames arbre a came en visuel semble correct distri recaler je c que c une maladie sur ces moteur qui a déjà eux le cas Jai refait une vidange avec additif poussoir le bruit a très légèrement diminuer
merci de vos suggestion |
bonjour arrive tu a localiser un cylindre en debranchant injecteur par injecteur ? si c pas du piezzo bien sur
| The Following User Says Thank You to MARTCHELLO For This Useful Post: | nimbus (10/09/2014) |
re code moteur z17dtl année 2004 injecteur meca de+ je l'ai fais contrôler teste ok merci pour vos infos
j'ai le même moteur sur ma meriva et elle claque aussi,à priori cela peu être un injecteur défectueux.j'ai commandé un op-com pour vérifier le codage injecteur car ils ont deja été changer par l'ancien propriétaire.Sinon il faut contrôler le retour injecteur avec des éprouvette ou un kit prévu. |
| The Following User Says Thank You to didiermatteo For This Useful Post: | nimbus (11/09/2014) |
slt personne a jamais eu le probleme merci
didiermatteo merci mais injecteur mecanique +contrôle ok |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il claque beaucoup ? car je dirais c'est presque normale la dessus ...Les injecteurs font tres facilement du bruit . Tu peu essayer de voir si le codage est bon avec op com . En débranchant un par un tu peus identifier celui qui claque . Tu peus aussi remplacer le codage d'un injecteur bruyant par un autre codage , quelque fois ca améliore les chose ... Le remplacement est un peu galère et le prix ...ouille!! Bonne musique ... |
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | nimbus (11/09/2014) |
Salut nimbus,
Pour ma part, j ai eu que des poussoirs sur ce type de vehicule, mais en essence. Puisque c pas un commun rail, et que ta verifié la pression de tarrage, je prendrais un bidon avec de l huile et du gasoil, arrivé et retour dedans et t essai pour eliminé definitivement un injecteur. Tu peux aussi devissé t tuyau HP un par un,ton moteur calera pas et si c un injecteur qui claque tu verra vite. |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | nimbus (11/09/2014) |
#8 | |
Moi je pense que ta voiture a été bricolé . Car d'origine soit c'est un meriva 2003/2004 DTI y 17 td/l 75 cv avec injecteur classique , soit c'est un mériva 2004/2006 CDTI Z17TDL 100cv commun rail . Mais z17tdl avec injecteur classique ?? Pas encore vu . Tu aurrais du donner ton vin comme megatech avait demandé . L'autre jour il y a eu 20 post d'incompréhension au suget d'une astra soit disant 1.7 usuzu qui finalement était une 2.0 ecotec ( rien a voir). (je pense que c'est pour ca qu'on a pas revu mecatech sur ton post) Je peu aussi me tromper , mais avec le vin on sera sur Bon courage |
#10 |
salut, elle existe la MERIVA A en dti 75 HP pompe rotative distributrice DENSO Code moteur Y17DT
si elle claque , contrôle le calage, fait un traitement injection en curatif ca devrait suffire @++ Dernière modification par jphp ; 11/09/2014 à 19h40. |
#11 |
Salut jphp . C'est bien ce que j'ai écris ...
#12 |
oui , c pour les autres, maintenant ca claque c moteurs là, tu sais que t'es pas en panne quoi!
c des tracteurs!! @ |
| problem de claquement C4 | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 06/06/2018 22h07 |
| Propleme de claquement bvt auto | ikhtisari | Boite de vitesse | 2 | 06/06/2014 21h36 |
| claquement moteur jumper 2.2 hdi | h tech | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 15/03/2014 10h59 |
| claquement moteur polo 1.4l 16v 9N | ange1979 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 18/12/2013 17h47 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
