Vieux 03/09/2014, 23h37   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Souci calculateur Passat
Je viens de faire un diagnostic sur une passat 1.9 de 2000 et j'ai eu un code de défaut que je ne comprends pas, le code c'est 01044 "ECU défectueuse codée permanent". j'ai joint une capture d’écran d'auto data. Pouvez vous m’éclairer dessus ?
Type de fichier : jpg Capture11.jpg (10,2 Ko, 22 affichages)
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 23h36   #2
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
Différentes causes possible, faut faire un scan avec vag com, surement un prob de codage du can gateway, un périphérique qui est présent dans le codage mais absent physiquement ou l'inverse, souvent: radio, téléphonne etc.
Y à t'il eu des modifs ou des ajouts, tél ou radio ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 00h08   #3
tyler93
Avatar de tyler93
Envoyé par pat168 Voir le message
merci pour ta réponse mais il y a eu beaucoup de travail de fait sur la voiture ces derniers temps (distribution, joint de culasse, embrayage, suspensions) donc la voiture est passée entre beaucoup de mains donc je ne sais pas ce qui a été rajoutée
pour le moment j'ai que autocom sous la main je vais voir si je peux accéder plus en détail pour voir les composants qui sont activer et voir si ils existe physiquement
Vieux 08/09/2014, 22h49   #4
pat168
Avatar de pat168
La voiture démarre ?
Si oui le défaut n'est que secondaire et n’altère en rien le fonctionnement
Les codes défauts chez vag sont précédes par une lettre, tout ce qui concerne le moteur c'est la lettre P
On peux trouver des 01044 dans calc moteur comme dans gateway
Vieux 09/09/2014, 20h09   #5
tyler93
Avatar de tyler93
Sujet Résolu le souci venait du régulateur de vitesse qui étais activer mais qui n'existe pas physiquement sur la voiture
Merci de ton aide
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
Scenic 2 souci de watchdog sur le calculateur louay Renault, Dacia, Nissan 0 06/05/2014 20h27
calculateur passat mh1980 Electronique 1 09/11/2013 12h20
souci alim ecu a3 8L rickymix Chiptuning 26 11/12/2012 01h38
souci progammation 307 hdi leprodelordi Tableau de bord (Dashboard) 4 14/02/2012 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
