Vieux 08/09/2014, 20h25   #1
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Par défaut ford ka ne demarre plus apres choc
bonjour voila le problème suite a un choc une ford ka diesel de 2008 ne démarre pas sur ce modèle il faut faire la manipulation des clignotant comme les fiat 500 don c effectué tous les défauts sont effacé mais je n'ai pas la pompe électrique alimenté donc pas de démarrage si quelqu'un a un avis
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2014, 20h50   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,je sais que sur les anciennes ford,il y avait un coupe circuit en cas de choc(coupure pompe à essence).Il était placé dans le montant gauche.Peut être que sur les nouvelles il y en a un aussi.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post:
yvespapou (08/09/2014)
Vieux 08/09/2014, 21h25   #3
yvespapou
Avatar de yvespapou
non sur les nouvelles c avec le commodo des clignotant comme pour les fiat 500 merci quand même fredelek
Vieux 19/10/2014, 17h11   #4
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
As-tu trouver la solution.
Tu peux essayer d'effacer tous les défaut sur le calculateur moteur avec delphi 2013.3.
Mais il faut que tu rentre avec fiat 500, (même moteur), car avec ford Ka tu ne peut presque rien faire.
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to br25 For This Useful Post:
yvespapou (19/10/2014)
Vieux 19/10/2014, 18h21   #5
Jobard55
Avatar de Jobard55
Jobard55 is an unknown quantity at this point
apparemment oui, c'est bien le commodo gauche, as tu un message d'erreur, ou fais un diag?
Jobard55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jobard55 For This Useful Post:
Vieux 19/10/2014, 18h22   #6
Jobard55
Avatar de Jobard55
la pompe n'aurais tout simplement pas rendue l'ame? tu la testée?
Vieux 19/10/2014, 19h38   #7
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par br25 Voir le message
salut seul défaut protection incendie je ne me souvient plus du numéro du code défaut fait avec un bosch kts merci
Vieux 19/10/2014, 19h43   #8
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par Jobard55 Voir le message
salut merci oui j'ai fait un diag évidemment que j'ai contrôlé la pompe pas d'arrivé de courant car calculateur en sécurité après choc code défaut protection incendie fait avec bosch kts même ford ne trouve pas il propose de remplacer calculateur moteur
Vieux 19/10/2014, 21h33   #9
Jobard55
Avatar de Jobard55
Et en essayant sur Fiat 500 tu n'as pas plus de possibilités comme te le conseille notre ami BR25?
Vieux 19/10/2014, 23h30   #10
yvespapou
Avatar de yvespapou
j'ai pas encore essayé le vehicule appartient a négocient qui vend des VE donc il sera vendu comme sa je pense
Vieux 20/10/2014, 00h13   #11
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Envoyé par yvespapou Voir le message
salut :es ce que tu a vérifier contacteur de sécurité dans repose-pied droit
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 00h23   #12
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par Brahim-Diag Voir le message
salut modèle 2008 le contacteur n'existe plus la procédure est la même que fiat 500 tu débloque en faisant la procédure des clignotant merci
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
br25 (21/10/2014), Brahim-Diag (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 00h40   #13
Brahim-Diag
:arguesalut Merci d'ajouter des informations
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
yvespapou (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 03h07   #14
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Il ne faut pas débrancher le boitier airbag defectueux?
Vieux 20/10/2014, 09h06   #15
yvespapou
Avatar de yvespapou
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
non pas de defaut airbag merci
Fiat 500 demarre plus suite a un choc Meziane93 Airbag 14 18/07/2022 16h01
Demarrage impossible après un choc Bipper tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/10/2018 15h46
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 19h09
206 1.4 hdi demarre plus choc HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 80 27/06/2014 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
