Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous,
Soucis sur une peugeot 406 2,1 Td DE 97 avec l'antidémarrage coder au clavier "OUBLIE DU CODE" à taper sur le clavier est t'il possible de retrouver le code? ou alors "immo off" ! voici les ref du calculo luca DCU RO4010019B 80708B Serial : NO 40079 CPG 96 274 53 880 XUDLC 01 J'ai également le clavier ref 96297434ZL Dans le clavier deux puce a 8SOIC 51C XAQE ET une TL5551 et un motorola zc441127CFN MERCI D'avance a tous |
personne pour un coup de pouce?
trouve toi un clavier avec un code connu ,branche le sur ton vehicule ,demarre avec le code et enleve le clavier ,ta un off . ne rebranche pas ton clavier cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | Malfra90 (06/09/2014) |
Oui je connaissait cette methode mais justement je ne trouve pas .... C'est pas possible de retrouver le pin de celui ci avec le dump ? |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le code par défaut et 1 1 1 1
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
change l’électrovanne de pompe au pire
LE CODE 1111 ne fonctionne pas j'avais deja tester ainsi que 0001 et pas d'éléctrovanne la dessus c'est une pompe epic
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le code est dans la mcu normalement essai de la lire post ton dump il est vicieux a trouver dedans de memoire il se trouve dans la premier ligne
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Malfra90 (07/09/2014) |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt contact moi en mp j ai peut d.aider
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | Malfra90 (07/09/2014) |
#10 |
nimbus quand tu dis la mcu tu veu dire quoi par la? c'est une epprom a 8 patte? ou le motorola? et c'est dans le calculo ou dans le boitier?
merci |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
c est le motorolla 68HC11E9 parfois tu le trouve avec le mask fait une lecture avec xprog et post le dump.
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM
lire eeprom de l'ecu pour te faire un nouveau code
programmation apl & micropic12/16/18 communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus |
#13 |
SALUT
donc du nouveau j'ai pu attraper une autre 406 Avec le clavier j'ai retirer le clavier et tester sur l'autre sa ne fonctionne pas donc le code est également dans le ecu. nacerweb : merci pour l'info mais je n'ai pas de xprog mais un upa usb et un gq4x et sa me dis pas de réinvestir dans du matos dans l'imédiat ..... pic1684: slm quand tu dis lire l'eeprom de qu'elle epprom parle tu merci. |
#14 |
si tu possede upa tu peut faire la lecture sans probleme.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | Malfra90 (09/09/2014) |
#15 |
ok donc si je lis avec l'upa ensuite avec quoi je peu le mettre en off
| clavier a code citroen | Actif-Car | Transponder, code pin | 2 | 21/07/2014 23h23 |
| lucas clavier code 2.1td | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 17/10/2013 09h56 |
| Xantia clavier codé | calonna | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/01/2011 13h33 |
| clavier a code citroen | slv | Transponder, code pin | 7 | 03/11/2010 23h56 |
