Vieux 30/08/2014, 22h26   #1
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut pression de commun rail trop faible sur bmw 46 M57N
j'ai mon voyant DDE qui s'allume quand je roule assez fort pendant 5km
j'ai passer le DIS dessus et il me dit : pression de rail trop faible
j'ai changer la pompe de gavage
j'ai verifier les valeurs de debit d'injection et les codes de tarage tout est OK
j'ai changer le capteur de pression de commun rail (toujours le meme probleme)
j'ai changer le regulateur de pression de commun rail (toujours le meme probleme)
j'ai changer le capteur dit unite de carburant sur la pompe HP (toujours le meme probleme)
merci de votre aide car la je sais plus quoi faire
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 22h39   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Est ce que tu as vérifié le retour des injecteurs ?
Le corps du filtre à gasoil?
Vieux 30/08/2014, 22h58   #3
Drogo
Avatar de Drogo
J'ajoute une photo du corp du filtre.
En premier vérifie les retours des injecteurs déjà arrivé plein de fois problème injecteurs.
J'ai déjà eu 2 cas similaire à ton problème.
1 fois j'ai du changé injecteurs et l'autre la rampe complète common rail.
Change le corps du filtre (regarde l'image) et essaye pour voir déjà eu le cas aussi.
Type de fichier : jpg images (5).jpg (3,7 Ko, 47 affichages)
diagnosis29 (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 23h20   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut Dianostic
Je te met ce pdf pour ton diagnostic .
Type de fichier : zip m47d diag.zip (692,7 Ko, 59 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
darkwador21 (02/09/2014), diagnosis29 (30/08/2014), ErrorBinary (30/08/2014), jardini (22/10/2014), tizef (01/09/2014)
Vieux 31/08/2014, 10h51   #5
darkwador21
j'ai deja verrfier les retours d'injecteur dans 6 boites
je vous est joint des photos
j'ai tester via le DIS je vous est fait une photo valeur d'injecteur OK
le filtre a gasoil est neuf la pompe de gavage est neuve j'ai meme remplacer le rechauffeur de gasoil qui se situe en les deux pompe de gavage
Type de fichier : jpg IMG_20140705_113919.jpg (107,9 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140705_113939.jpg (104,7 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140709_145913.jpg (90,0 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140709_145922.jpg (92,0 Ko, 32 affichages)
Vieux 31/08/2014, 12h12   #6
darkwador21
voici les photo des erreurs contaster par le DIS code erreur 4560 et 4570
pression de rail reelle 1315 bars
pression de rail consigne 1599 bars
sur les autres photos voir post suivant :
pression de rail reelle 1331 bars
presion de rail consigne 1583 bars
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110123.jpg (91,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110140.jpg (90,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110158.jpg (93,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110205.jpg (83,4 Ko, 11 affichages)
Vieux 31/08/2014, 12h16   #7
darkwador21
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110226.jpg (94,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110239.jpg (91,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110253.jpg (93,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_110311.jpg (86,6 Ko, 9 affichages)
Vieux 31/08/2014, 12h18   #8
darkwador21
controle des injecteurs
les codes des injecteurs on ete verifier et il correspondent a ce qui est sur le moteur et dans le DDE
Type de fichier : jpg IMG_20140831_112507.jpg (97,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_112523.jpg (92,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 31/08/2014, 12h21   #9
darkwador21
controle du regulateur de debit
j'ai essayer sur un autre M57N qui n'a pas de desfaut et le pression est de 4.4 bars sur mon moteur et le mien de 4.3 bars il y a un ecart faite
a s'avoir que je n'est aucune fuite de gasoil ou de gras du reservoir au injecteurs.
Type de fichier : jpg IMG_20140831_111955.jpg (91,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 31/08/2014, 12h24   #10
darkwador21
si vous desirez que je fasse d'autres teste avec le DIS ou autres dites moi car je cherche depuis un mois deja et la je sais plus trop ou chercher
Type de fichier : jpg IMG_20140831_112014.jpg (93,6 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140831_113215.jpg (94,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 31/08/2014, 19h41   #11
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
est-ce qu'elle démarre bien à chaud?
au vue de ce que tu as changé ça sent la pompe HP , qui a du mal à débité .
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2014, 20h18   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt à tu un régulateur de pression en bout de rampe rail si le cas je pense que c lui
Bon courage
h'mida13 (03/09/2014)
Vieux 31/08/2014, 22h09   #13
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Je commencerai par changer l'injecteur qui a le plus de retour (celui qui est derrière le N°5 sur la photo), je dirai le n° 3 en vue des corrections (1,8 mg/course)
Éventuellement en changer un deuxième car on dirait qu'il y a deux flacons assez semblables.
Après, je ferai le test de la pompe en la faisant débiter dans un rail bouché équipé d'un capteur ou te faire un montage sur ton véhicule. Mettre un faux régulateur, tuyaux vers les injecteurs bouchés (facile à réaliser avec des vieux tuyaux que tu bouches à la brasure ou en fusion)
Le top étant de te procurer le coffret DELPHI + le coffret avec tout les faux régulateurs.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
darkwador21 (02/09/2014), Mike H (01/09/2014)
Vieux 31/08/2014, 23h26   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
la dessus il y a tellement de pression. une 330d je pense que ou elle ne demarre pas (soucis de pression hp) ou elle démarre au quart de tour si tu as le voyant DDE et elle elle coupe ou pas ? moi j'ai déjà eu le cas plein de fois et s'était un peu d'encrassement au niveau des tuyaux GO, ce que tu peux faire et ça ne te coutera rien c'est de partir sur autoroute et lui mettre des accélérations très franche jusqu'au boost. la 330 elle part bien et tu refait ça plein de fois et vois si ça se débloque j'en ai régler 3 comme ça après plus de soucis de pression hp faible au pire mets un bon nettoyant injecteur moi je mets l'ecotec excellent, en plus pour moi c'est du n'importe quoi ce code sur ce genre de moteur si s'était permanent elle ne démarrera pas impossible. retient nous au courant après merci
Vieux 01/09/2014, 12h28   #15
darkwador21
pour repondre a
GUIGUI525 : aucun probleme de demarrage aussi bien a chaud que a froid elle demarre au car de tourne et le rlenti est regulier.
NIMBUS : j'ai un deuxieme moteur HS j'ai changer les deux capteur de chaque extremite de la rampe commun et le capteur de pompe HP toujours le meme probleme
MAITRESOX : donc pour toi cela serais l'injcteur numero 3 car il a un debit de correction de 1.8Mg mais pourtant de DIS me dit qu'il est OK car il est dans les tolerances de -5.0 a 4.0.
Comment faire ou acheter une faux regulateur ?
RYOSAEBA : Elle demarre tres bien a froid et a chaud relanti est stable. Quand je tire dessus (tout a partir de 4000tr/m le voant DDE s'allume le moteur ne cale pas mais passe en mode degradée, j'eteind le moteur et je ralumme le voynat DDE s'allume et j'ai a nouveau la puissance normale. pour ce qui est de l'encrassement, j'ai completement nettoyer le reservoir en le sechant avec des absorbant pour le nettoyer comme a neuf, changer le filtre a gasoil et pompe de gavage, je lui est deja mis un traintement injecteur KENT GUARD 2 (curatif la fiole pour 20 litre de gasoil de marque pas de supermarche)
voila pour repondre a vos question
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
Clio 2 DEF137 Pression de rail trop forte ??? r1lef Mécanique générale 29 25/02/2014 00h14
Pression turbo trop faible MEDELAS Mécanique générale 29 29/04/2013 09h09
Pression turbo trop forte sur 607 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 24 06/12/2011 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
