Vieux 30/08/2014, 11h44   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Par défaut demarre pas remplacement pompe et reprogramation
bonjour voila j'ai reprogrammer la pompe avec l'ids et j'ai essayer de la démarre mais sa démarre pas . je vous poste mec code défauts avec l'ids
Type de fichier : jpg pcm.jpg (21,7 Ko, 83 affichages)
Type de fichier : jpg pcm2.jpg (21,8 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg pcm3.jpg (22,4 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg pcm4.jpg (21,7 Ko, 35 affichages)
Vieux 30/08/2014, 11h56   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt mbn30,
Quelle est l'auto en question?
Marque, Année, code moteur..?
Vieux 30/08/2014, 12h30   #3
mbn30
Avatar de mbn30
C'estune ford focus break annee 2000 c'est moteur 1l8tddi pompe vp29 j'ai change la pompe je l'ai reprogramer j'ai essayer de demmarrer en fesan sortir l'air injecteur ouvert pas de gazoil . j'ai caler d'origine .le souci c'est que j'ai resu ma pompe sans l'ecroue central et vu qui il ya pas de clavette . Je pense que je l'ai mal caler
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 30/08/2014, 13h06   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Il te faut un outil especial pour caler ta pompe .
Ou alors à l'ancienne :
Mettre piston pmh et premier cilindre en explosion .
Faire tourner l'arbre de la pompe dans le sens de rotation et essaye de découvrir le moment ou il injecte du gasoil dans le premier cilindre qui est en explosion.(pour pouvoir au moins la mètre en route.)
Déjà fait sur une rover 2.0d et j'ai réussi.
redpoker (31/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 13h30   #5
mbn30
Avatar de mbn30
Je suis obliger de demonter toute la pompe .car c'est une chai une distri il ya les deux
Vieux 30/08/2014, 13h39   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Excuse je viens de relire pas de gasoil qui sort de la pompe.
Est ce que tu as contrôlé l'alimentation et masse au connecteur de la pompe d'injection ?
Et pour le code P0110 capteur d'air d'admission ?
Dans les paramètres au diag quelle température indique?
Vérifie câblage et. mesure la résistance du capt. Temp air.?
Vieux 30/08/2014, 13h50   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Regarde ce que j'ai trouvé l'ami:
MecaTech (19/12/2014)
Vieux 30/08/2014, 14h01   #8
mbn30
Avatar de mbn30
Sui daccord mais moi l'ecroue central avec ,la poulie et trois boulon etait defais et l'arbre de pompe et conique et il pade clavette.
Vieux 30/08/2014, 14h18   #9
salut mm mal callée tu devrait avoir du gasoil au sorties injecteur,
bon weekend
mbn30 (30/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 14h28   #10
mbn30
Avatar de mbn30
Surement eletrove de de debit griller
Vieux 30/08/2014, 14h30   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut Outil pour calage pompe
Il te faut l'outil pour le calage de l'arbre de la pompe.
Type de fichier : jpg $_35.JPG (24,0 Ko, 25 affichages)
mbn30 (30/08/2014), MecaTech (19/12/2014)
Vieux 30/08/2014, 14h57   #12
mbn30
Avatar de mbn30
par contre j'ai caler l'arbre de pompe a 12h car il y avait un creu comme pour une clavette et en face du trou de calage sur certaine exemple audi 2.5 tdi sa me sembler correcte .
Vieux 30/08/2014, 15h16   #13
après sur ford , pas de pompe de gavage !! assure toi que la pompe soit gavée
pour le calage, fait a l'ancienne pour essayer, a la goutte !
PMH 1/4 fin echapt /debut adm 4, goutte sur le 1
Dernière modification par jphp ; 30/08/2014 à 15h19.
Vieux 30/08/2014, 16h43   #14
mbn30
Avatar de mbn30
ok merci pour vons info je vais controler la valeur en ohms des electrovane voir si j'en est pas une hs valeur entre 10 et 20.ohms
Vieux 30/08/2014, 21h51   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
bon weekend
je suis pas tout a fais d'accord avec toi sur ce point car si la pompe n'est pas en phase avec le PMH il n'y a pas lieu d'injecté , logique si la pompe ne sais pas ou ce trouve le piston
décale 1 dent sur un TDI vw sa démarre pas ,j'ai eu 2 fois le cas
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
mbn30 (30/08/2014), prinzo57 (31/08/2014)
reprogramation pompe injection ford transit hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 27 26/12/2020 15h16
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
