Vieux 26/08/2014, 10h52   #211
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
DIAGAUTO33 oui oui je m'etait embrouiller mais j'ai vue avec JPHP il ma re expliquer ^^
jéjé j'ai du sauté ton poste qui explique cela vais le rechercher et faire ce que tu dit je te tiens au courant et vais aussi regarder la poulie AAC pour être sur même s'il pleu tampi faut bien avancer.
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 23h14   #212
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
enleve ton cache culbuteut pour voir si un poussoir reste pas bloqué apres avoir discute agec un mecano de chez renault il m a dit qu il ont deja eu plusieurs fois le meme probleme de démarrage sur des 1.5 dci et apres recherche une soupape était mal remonté
coute rien de regarder
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 23h36   #213
Envoyé par THOMAE Voir le message
@ THOMAE, merci de chercher avec nous, c pas courant cà comme panne!!
je fait un petit résumé pour que ce soit plus clair pour tous ceux qui cherche a aider notre amis mokmap
il viens d'avoir cette Mégane II 1.5 DCI K9K732, qui démarre bien mais une fois sur deux non! il faut relancer la phase de démarrage, et çà démarre, çà roule,
, un diag => capteur AAC !!, et Capteur de pression de clim !, il a trouvé le capteur de clim débranché !, la clim marche maintenant, les bougies s'ont neuves, pareil, les injecteurs s'ont neuf, pareil!, il a controlé les alim du capteur AAC R.A.S!
on contrôle la distrie là qui a était changée il y a peu chez Renault, rapport au code défaut du capteur de position de AAC qui est neuf aussi! mais qui revient au diag
bien a vous
Dernière modification par jphp ; 26/08/2014 à 23h43.
Vieux 27/08/2014, 12h07   #214
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Je crois que si la distrib avait un probleme le véhicule ne voudrait mm plus demarrer
Mokmap tu as en ta possession un CABLAGE de mégane pourquoi ne le change tu pas comme je te l'avais proposé à plusieur reprise ? par expérience un grand nombre de ce type de probleme aléatoire sont du aux cablages
Essaie et tu sera fixer si c'est ca ou pas
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2014, 20h12   #215
salut , des news ?? tu en ai ou ??
bon weekend
stephane (29/08/2014)
Vieux 30/08/2014, 18h51   #216
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
pour les problèmes de démarrage aléatoire vérifie le capteur dans
le cache distrib supérieur , regarde que la prise soit bien clipsé a fond
si la distrib est récente elle a peu être été mal replacé.
pour tes problèmes de regul je pense également au com 2000.
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 19h01   #217
Axid
Avatar de Axid
re salut
désolé pour le post précédent j avais lu que la 1er page de la discussion.....
Vieux 01/09/2014, 09h21   #218
mokmap
Avatar de mokmap
Bonjour désoler pour l'absence jetait malade et je n'ai rien pus faire.
Je vais tout de suite changer ke faisceau puisque j'en ai un et di toujours pareil je regarderais la clavette au niveau du pignon aac.
Merci encore pr tt je vous tiens au courent des que je finis.
Vieux 02/09/2014, 08h30   #219
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai changer le faisceaux par celui que j'avais et bizarrement il manquer des prises dessus.
Il manquer par exemple la fixes de connexions avec le débit mètre.
Mais on dirait que c'était normal.
J'ai donc enlever cette prise de l'ancien faisceaux et je les remis sur le nouveaux (sur le calculateur elle était brancher.)
Maintenant j'ai au tableau de bord un message qui me dit injection défaillante.
Et a la valise j'ai :
Df112 circuit capteur référence cylindre 2.def
Df025 liaison diagnostic boitier de prechauffage ---
Df049 circuit capteur fluide refrigerant cc.o
Df054 circuit commande electrovanne suralimantation co.o
Df002 circuit capteur température d'air co.1
Df056 circuit capteur d'air 1.def
Sa pique au yeux. Je pense que mais branche sur le calculateur pour la prise débit mètre sont mal fait d'où les messages d'erreur.
Quelqu'un peux me dire ce que c'est que la commande electrovanne suralimentation
Au moins on a plus les problèmes sur le capteur aac lol
Vieux 02/09/2014, 09h25   #220
mokmap
Avatar de mokmap
Bon cette voiture va finir dans un ravin. Je perd patience la.
Le capot ne s'ouvre plus. J'ai essayer de tiré sur le câble en dessous du volant ya un bon 10 centimètre de câble qui sort et après sa bloque et même en forçant dessus il bloque et le capot ne s'ouvre pas.
Vieux 02/09/2014, 12h12   #221
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par mokmap Voir le message
"électrovanne suralimentation"c'est l’électrovanne du turbo!
mais là tu vas à l'envers,tu crées de nouveau défaut,pourquoi monter un faisceaux qui ne correspond pas a ton véhicule?
remet le faisceaux en config d'origine et contrôle le capteur de vilo (ce qui ne prend que deux minutes)et ne risque pas de créer de nouveaux problèmes,et si tu as la bonne mesure passe au contrôle que JPHP te parle depuis le début ,a savoir le clavetage AAC !si tu pars dans tous les sens tu n'arriveras pas à grand résultat!tu vient d'en faire l’amère expérience !
je ne dis pas ça pour te faire la morale mais pour t'aider à avancer dans la bonne direction!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
stephane (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 12h15   #222
salut, L ELCV de suralimentation, c celle du turbo,
tu l'a toujours ton defaut DF112
ton cable d'ouverture capot a dut se décrocher de la serrure
bon courage
jéjé la bricole (02/09/2014), mokmap (04/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 09h09   #223
mokmap
Avatar de mokmap
On le remet comment ce câble de la serrure ?
Trop galère Renault
Vieux 03/09/2014, 09h58   #224
salut, essaye de passer par la calandre avec un fil de fer pour attraper la commande serrure
mokmap (04/09/2014)
Vieux 03/09/2014, 18h59   #225
jéjé la bricole
+1
garde ton sang froid ce n'est pas facile,mais avec de la patience on y arrive!
mokmap (04/09/2014)
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
