#166 | |
courage ! je ne sais plus si on en à parlé,mais ton capteur position de vilebrequin est il ok? Dernière modification par jphp ; 23/08/2014 à 18h41. Motif: fusion de messages |
#167 |
pour contrôler ton capteur de vilo: tu le débranche et sur le capteur entre borne 1 et 2 tu dois avoir 706 homs !
#168 | |
mais c pas lui le prob, il démarre, pour moi c la distrie, pas la peine de t'embêter a mettre la pige vilo, on la mets jamais c le bins pour la vis sur le bloc, mais contrôle quand mm ces 19 creux entre les deux repaires AAC et Pompe c déjà un bon point sinon c le faisceau (j'y crois pas trop), ou le calculateur, (j'y crois pas trop non plus) mais c possible, voir une mise a jour avant de remplacer @+ Dernière modification par jphp ; 23/08/2014 à 19h10. |
#169 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vais vérifier les 19 creux la je vous dit quoi des que j'ai finis
#170 | |
#171 |
Donc j'ai regarder il n'y a pas de clavette car j'ai qu'un seule gros visse au milieu sur la roue aac mais j'ai pas 19 creux mais 18 creux entre les 2 repaires aac et la pompe que doit je faire ?
#172 |
Je decale au niveau de la pompe de 1 creux pour en avoir 19 ?
#173 |
ha si tu n'a pas les trois vis sur le pignon AAC c que tu n'a pas de clavette sur le pignon de vilebrequin , ta pompe est décallée, d'une dent, ca confirme
maintenant , pourquoi ??? c garentit ta distrie a moins de 4000 KMS vois ton agent Renault ou on la fait ensemble ici , on recale la distrie, ?? c toi le maitre d'œuvre on n''engage pas notre responsabilité @++ on avance n'empeche post une photo de ces repaires, merci Dernière modification par jphp ; 24/08/2014 à 14h30. |
#174 |
B vas y c repartie pour caler la distri j'apprendrais comme sa ;)
#175 |
Voila la photo de la distri g mis un marcage au scotch pour bien qu'on voit sur la photo
#176 |
Aaaaaa si lol j'ai bien 19 creux lol mdr je comptais les dents moi lol mais entre les 2 repaire j'ai bien 19 creux
#177 |
merci , elle a l'air détendue la courroie !!
et le repaire de la pompe il est pas face du boulon !! vu sur la photo * |
#178 |
#179 |
enleve la bougie de préchauffage sur le cylindre 1 ou 4 et contrôle que tu soit bien au pmh , quand tu peux insérer la pige du AAC , il faut que le repaire de la pompe soit pile en face de la vis
#180 |
Voila je t refait une photo avec du scotch sur les 2 repaire. Si on compte les creux des 2 repaires il y en a bien 19
| Outils de la discussion | |
| perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv | depress | Automobile en général | 10 | 09/07/2014 13h10 |
| mise à jour GPS renault mégane 2005 | gimini87 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 12/11/2012 09h56 |
| air bac megane dci 2005 | GUIGUI24 | Airbag | 17 | 17/07/2011 22h36 |
| 306 HDI en plusieurs version? | passemoi | Automobile en général | 6 | 09/10/2010 09h07 |
