Vieux 19/08/2014, 04h44   #1
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Hijaz42 is an unknown quantity at this point
Par défaut Citroen berlingo hdi 2l 90 2005 ne demare plus
Salam aalaykoum , bonjour .
J'ai achete un Citroen berlingo 2l hdi 90 de 2005 il ne démarre pas .
Quand je met le contacte les feux s'allume tout seul et aucune fonction électrique n'est possible
Le tableur de bord affiche tout plein de voyant le niveau de gasoil est au plus pas l'huile idem le compteur affiche plein de petit barre
Aucune commande ne fonctionne pas de klaxonne pas de lumière au plafond pas de clignotant
Les seul fonction qui sont possible est le leve vitre côté passager et le réglage du rétro passager.
Et impossible d'éteindre les feux.
Le demareur tourne
On m'a parler du calculateur bsi mon model est un Siemens 801a
Vous en pensez quoi?
Vous me conseillé quoi??
Hijaz42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hijaz42 For This Useful Post:
jphp (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 11h42   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
@Hijaz42
Merci de mettre un avatar pour éviter la désactivation de votre compte.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
diagnosis29 (19/08/2014), dinalo (19/08/2014), Nizar-maoukil (19/08/2014)
Vieux 19/08/2014, 21h43   #3
manu106
Avatar de manu106
manu106 is an unknown quantity at this point
Alors là tu es en face d'un soucis sur le réseau can. Il faut absolument un diagbox pour voir quel est le calculateur défectueux qui mets le réseau can en court-circuit.
Autre cause possible : un extincteur vissé dans un cablage?
manu106 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manu106 For This Useful Post:
jphp (19/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 01h18   #4
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Merci d'avoir répondu
Je n'ai pas compris tout compris lol
"Autre cause possible : un extincteur vissé dans un cablage?"
Tu peut m'expliquer ? Merci
Aujourd'hui j'ai acheté un kit de démarrage complet Neiman bsi calculateur et un autre petit boîtier .
Si je remplace tout ça il y a un risque de t'avoir se probleme ?
Vieux 20/08/2014, 01h45   #5
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Envoyé par manu106 Voir le message
Tu peut m'expliquer en d'autre terme s'il-te plait car je n'ai rien compris
Vieux 20/08/2014, 12h21   #6
Envoyé par Hijaz42 Voir le message
bonjour, je pense qu'il parle du support de l'extincteur vissé et qui endommage le faisceau, c assez exceptionnel, il a dut avoir le cas, !!
cherchons plutôt une panne
dinalo (20/08/2014)
Vieux 20/08/2014, 14h03   #7
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Quel style de panne peut causer se probleme?
Donc ce n'est pas une bonne idee de remetre le kit de demarage que j'ai achete?
Vieux 20/08/2014, 14h44   #8
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
J'ai essayer de vous mettre des photos de tout le kit de démarrage mais avec mon iPhone impossible .
Le kit comprend 5 éléments
1-Neiman
2-le petit boîtier autour du Neiman
3-le porte fusible dans l'habitacle soir le volant
4-le porte fusible dans le compartiment moteur a côté de la batterie
5-le calculateur au dessus de la batterie
De marque Siemens
Sid 801A
5ws4014f-t pour l'ancien et le nouveau 5ws40146c-t
Bim-b3
Vieux 21/08/2014, 15h15   #9
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
non tu peut essayer je pense que ta bsi qui est en rade , si ta un diag tu le voie de suite.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2014, 20h33   #10
manu106
Avatar de manu106
Le BSI est une cause possible. Mais pour moi pas la plus probable. Il faut essayer de déconnecter les calculateurs l'un puis l'autre pour voir quand le réseau redevient fonctionnel. Essaye de débrancher le com 2000 pour voir.
Sinon, avant de changer le BSI, un téléchargement le sauve 9x sur 10.
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/08/2014 à 20h36.
Vieux 22/08/2014, 06h19   #11
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
J'ai tout changer et ça fonctionne impeccable .
J'ai juste eu un souci quand j'ai mît le contacte le kilométrage était inférieure au mien mais apres avoir remis mon Neiman tout est redevenu dans l'odre
Le kilométrage était inférieur a ce qu'il devait être , il affiché le kilométrage du calculateur et bsi que j'avais acheté a la casse.
Merci a vous
Vieux 22/08/2014, 08h45   #12
mika607
Avatar de mika607
c'est normal il a pris le kilométrage du kit de démarrage que tu a acheté , dans la bsi.
Vieux 20/09/2014, 04h10   #13
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
J'ai essayer de poster une photo du compteur mais impossible.
Non je ne pense pas qu'une personne a essayer de changer le kilométrage , le véhicule était a un couple d'un certain âge qui habite une campagne perdu.
Mon souci c'est que depuis que j'ai changer le calculateur et bsi le régulateur de vitesse ne fonctionne plus et le compteur aussi
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Citroen Berlingo 1.9 D - Pas de clim samauto Systeme de climatisation 4 09/11/2013 22h41
conteur citroen berlingo hassini Tableau de bord (Dashboard) 3 14/04/2013 20h25
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
