| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut a tous je cherche a savoir comment mettre en directe la direction assistée sur clio 2 phase 1 de 99 car pas de D.A et je sais qu on peut la mettre en direct en mettant une masse qui part du relais mais je ne sais pas ou et le relais ni la couleur de fil a mettre a la masse crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 17/08/2014 à 20h42. |
salut le relaie se trouve compartiment moteur, couleur rouge
mais c quoi ton prob au juste ?? si faut c l'électropompe ???, commence par shunter les bornes 30 et celle en face avec un fil volant, si ca marche change le relaie @ Dernière modification par jphp ; 17/08/2014 à 20h50. |
salut JPHP justement c est ca que je cherche a faire c est tester en direct pour voir si electropompe hs ou non mon collègue qui fait des off sur ce type de modèle m a dit il me semble que c est un fil gris donc du coup j ai essayer tous les fil gris a la masse et rien du coup j ai préférer poster sur T.E a tout hasard aurai tu une photo qui traine de ce relais et surtout quel couleur de fil je dois prendre en dessous du relais et dois je vraiment le mettre a la masse crdl
c ds le compartiment moteur boite a fusible a coté de la batterie, le relai rouge, si tu as la clim il y a 2 relaie rouge, essaye d'inverser les 2, !, sinon met un shunt entre la borne 30 et celle en face, 87 ou 86 de mémoire, sinon debranche le connecteur de l'électropompe et envoie un + et un - depuis la batterie, pour voir si ca marche
c est bon je viens de remonter j ai shunter comme tu m as dit et l electropompe s enclenche crdl
change ton relaie, c surement lui
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou ton calculateur , ça fait 2 a suivre pour moi qui sont défectueux sur la commande de l'électropompe ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Bonjour, essayé d'abord a la mise du plus apc si le fil 85 du relais est mis a la masse par calculateur (cmd - du relais), si se n'est pas le cas, vérifié le continuité du fil ou le calculateur est en cause; Clt
| Probleme anti demarage clio diesel | seadoo831 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/07/2014 21h53 |
| code pin uch clio diesel | dell 66 | Outil de programmation | 2 | 09/05/2013 12h20 |
| peugeot 107 PLUS DE DIRECTION ASSISTER | DIAGSYSTEM25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 05/04/2012 18h36 |
| Problème de démarrage clio 2 Diesel f8q | tizi94 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 21/02/2012 11h06 |
