Vieux 11/08/2014, 22h40   #106
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
sans rien brancher le multimètre j'ai 0 afficher. il est neuf le multimètre et m'en sert beaucoup pour de la domotique donc il fonctionne 100% ^^
enlever le pignon c'est à dire ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 22h48   #107
bon si tu trouve des volts ds la broche et que ton voltmetre est fiable
alors c ton faisceau ou ton calculateur
ca se complique là
bon courrage
mokmap (11/08/2014)
Vieux 11/08/2014, 23h06   #108
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Envoyé par mokmap Voir le message
Le capteur était débrancher j'ai effacer les erreur démarrer le véhicule qui na pas démarrer du 1er coup mais du 2eme coups comme d'habitude et la les mêmes défaut sont revenus.
Ce que j'en déduit c'est que le capteur n'est pas en cause mais le faisceaux car capteur brancher ou débrancher on a les mêmes défaut. Vs en pensez quoi ?
si tu as les mêmes défauts capteur branché et capteur débranché,c'est peut être qu'il ne remplit plus ces fonctions donc peut être capteur "HS"
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 23h24   #109
mokmap
Avatar de mokmap
Comment je fait pour tester le calculateur ? pour la copie de l'eeprom, flash du calculateur j'ai mpps v12 ou au pire j'ai le BDM100. pour le faisceaux je vais contrôler avec le multimètre en mode ohmmètre si j'ai une valeur sur le câble allant du calculateur jusqu'au capteur.
Vieux 11/08/2014, 23h25   #110
mokmap
Avatar de mokmap
@jéjé la bricole, oui s'i j'avais les bon voltage dans le faisceaux or la se sont des valeur anormal
Vieux 11/08/2014, 23h27   #111
oui tu peut débrancher le calculateur d'abords la batterie !
et avec le schéma contrôler depuis les broches jusqu'au connecteur
ca se complique j'avais dit ca monte d'un cran
Vieux 11/08/2014, 23h38   #112
mokmap
Avatar de mokmap
tu aurais le schéma ? oui sa se complique :'(
Vieux 11/08/2014, 23h48   #113
je regarde dés demain si j'ai le schéma
Vieux 11/08/2014, 23h52   #114
mokmap
Avatar de mokmap
ok merci pour tout bonne nuit @ demain
Vieux 12/08/2014, 04h00   #115
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Bonjours
Si ça peut t'aider. ..
Type de fichier : jpg post-15336-1262703841.jpg (22,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 12/08/2014, 11h44   #116
mokmap
Avatar de mokmap
Merci pr ton image donc moi j'ai
3 et masse j'ai 12,49v contact mis
1 et masse j'ai 0,8 ohms pas de contact
Vieux 12/08/2014, 12h03   #117
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Envoyé par Boupinke Voir le message
slt mokmap effectivement suit les conseils de jphp ton capteur pression clim peut empecher de demarrer (ca m'est deja arriver sur une clio) donc remplace le par doute mais le probleme de demarrage serait continuel.
Aussi vu le nombre important de défaut que tu as je pencherais bien pour un probleme de faisceau moteur en général d'après mon experience les problemes aléatoire sont du à 70 % aux cablages
vérifie déja ca et tiens nous au jus
VERIFIE ton cablage chez Renault beaucoup de probleme aléatoire comme les tiens sont du au cablage
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 13h07   #118
salut, j'ai pas trouvé ton schéma,
stephane dit que c du 12 V ce capteur! c possible, donc 12 V entre 1 et 3 contact on
d'habitude c plutôt 5 V , j'ai pas d'infos supplémentaire
Vieux 12/08/2014, 13h46   #119
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Essaye de trouver un ami qui a aussi un 1.5 dci et essaye son capteur ca te fera gagner du temps
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 14h30   #120
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai personne qui a du 1.5, ils ont soit du 1.9 136cv soit autre chose que du Renault ^^
Je vais essayer de vérifier le faisceaux comme me le conseil boupinke
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
