Vieux 10/08/2014, 17h16   #76
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Maintenant je n'arrive plus à faire de diag, il échoue des l'identification du vin
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 17h49   #77
mokmap
Avatar de mokmap
C'est bon j'ai refait le diag et donc voici le résultat :
DF112 circuit capteur référence cylindre 2.DEF
DF025 liaison diagnostic boitier de préchauffage ---
DF049 circuit capteur fluide réfrigérant CC.0
Vieux 10/08/2014, 17h54   #78
efface, elle marche ta clim, maintenant ??
Vieux 10/08/2014, 18h06   #79
mokmap
Avatar de mokmap
quand j'efface des que je démarre le moteur sa revient et oui je pense que ma clim marche maintenant Merci
Vieux 10/08/2014, 18h49   #80
bon tente le capteur AAC change le , ref 82 00 285 798
77,50 EUR TTC
edit ta distri a pas sautée au moins ?
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 19h37.
mokmap (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 20h17   #81
mokmap
Avatar de mokmap
c'est à dire sauté ? si elle c'est enlevé ? elle ne s'est pas enlevé.
là la voiture démarre du 1er coup, pour le moment, mais quand elle démarre elle fait d'abord comme si elle allé caller pendant 2 secondes puis elle démarre.
Vieux 10/08/2014, 21h26   #82
ok, faudrait contrôler quand mm , elle a combien de kilomètre la distrie ??
ca colle avec tes diag!
regarde mon post ici =>>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30220
c pas pareil je sais bien , mais sur 1.5 dci c la mini clavette du pignon d'arbre a cames qui fait fusible !!
a inclure ds ton diag dorénavant !!
Dernière modification par jphp ; 10/08/2014 à 21h45.
mokmap (10/08/2014)
Vieux 10/08/2014, 23h03   #83
mokmap
Avatar de mokmap
Merci pr tes réponses, et donc je doit faire quoi avec cette mini clavette ?
Vieux 10/08/2014, 23h32   #84
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
si tu doit faire la distri , c est pas aussi simple que sur un HDI les outils de pigeage sont indispensable.
rien que d enlever la poulie de vilbrequin si tu n as pas bloquer le volant moteur ou le vilo et hop ca tourne
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 00h31   #85
mokmap
Avatar de mokmap
non je ne doit pas faire la distri elle à déjà était faite.
Vieux 11/08/2014, 00h33   #86
mokmap
Avatar de mokmap
et sr hdi ou autre je pige jamais quand je fais une distri. je fait un marquage avec du blanc au cas ou mais si non je fais juste attention de rien faire tourner quand j'enlève la courroie et quand je la remet je garde les positions et ca va toujours comme sur des roulette ^^
Vieux 11/08/2014, 03h34   #87
maro17
Avatar de maro17
maro17 is an unknown quantity at this point
salam mokmap
dsl de mon absence content de voir quelque pb sont résolue
bas j'aie vu que notre amis jphp m'a devancer sur le shema de position des différent capteur verifie en effet c'est deux capteur PMH et PAC ya de grande chance que ce soit mais sinon au diag il ne ressorte pas en Default ??
maro17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 09h11   #88
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
pour moi c est le PAC
Sous le support moteur avant gauche
Il envoie une mauvaise info au calculateur qui du coup ne sais plus sur quel cylindre allumer. Par défaut il les essais tous ce qui explique que ça démarre en aléatoire
Vieux 11/08/2014, 09h59   #89
mokmap
Avatar de mokmap
Je doit faire quoi ? Capteur PAC, AAC ou PMH ?
Vieux 11/08/2014, 10h03   #90
mokmap
Avatar de mokmap
Et c'est quoi PAC au faite ^^
Et pour le diag il me sort que sa :
Et les airbag mais on verra plus tard ^^ c'est les seuls défaut qui me sort, c'est déjà pas mal ^^
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
