Vieux 08/08/2014, 09h26   #31
tirex
Avatar de tirex
tirex is an unknown quantity at this point
pour ton probleme de démarrage cela peut venir du filtre a gasoil surtout que tu précises
J'ai vue qu'il y a de l'air dans les tuyaux juste après le filtre a gasoil
change le, et réamorce correctement ton circuit gasoil.
tirex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 09h45   #32
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Je vais changer le filtre a gasoil et vérifier par la même occasion le fameux capteur pmh mais il ressemble a quoi ce capteur et il se trouve ou ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2014, 10h13   #33
mokmap
Avatar de mokmap
Les 4 injecteurs je les est changer et recodé par Renault. Jetait obliger de changer les 4 injecteur puisque la voiture me signaler injecteur défaillant et ne voulais plus démarrer.
J'ai pas derrière mis du nettoyant pompe et injection.
Pour ce qui est du nettoyage des prise sous siège c'est deja fait avec du nettoyant contact sa na rien changer du tout.
Vieux 09/08/2014, 20h27   #34
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai reçus mon can clip mais je comprend pas comment on fait pour voir les erreur. il m'indique bien qu'il y a des défaut mais après je ne sais pas comment on fait pour voir les message d'erreur.
sur Peugeot c'est beaucoup plus simple. tout est toujours compliqué avec Renault ^^
Vieux 09/08/2014, 21h06   #35
mokmap
Avatar de mokmap
J'ai réussi à faire le diag ^^ voici le message d'erreur que j'ai pour la partie injecteur :
et sur les air bag le message c'est circuit ouvert au niveau conducteur et pourtant j'ai débrancher les cables sous le siége netoyer avec du netoyant contact et rebrancher. j'ai changer aussi le commodo et c'est toujours pareil.
Mais allons y point par point pour l'injection quelqu'un sait comment résoudre les pb ? je pense que c'est le capteur dont parler maro17 mais je ne sais pas ou se trouve se capteur en question.
Vieux 09/08/2014, 21h37   #36
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
desole on voie pas grand chose
donne nous le numero des erreurs
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2014, 21h41   #37
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par THOMAE Voir le message
click sur la miniature ça va aller beaucoup mieux pour la lecture
a+
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/08/2014, 22h00   #38
THOMAE
Avatar de THOMAE
desole j avais pas vu
mais d abord efface les erreures puis reessaye. de demarrer pour avoir les defaults juste
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
diagnosis29 (09/08/2014)
Vieux 09/08/2014, 22h01   #39
mokmap
Avatar de mokmap
je n'arrive pas a effacer les défauts car quand je coupe le moteur (pour qu'il efface les défauts) ben il ne reconnaît plus les calculateurs.
je ne peux faire de diag moteur éteint. je suis obliger de démarrer le moteur.
Vieux 09/08/2014, 22h04   #40
THOMAE
Avatar de THOMAE
il faut laisser le contact moteur eteint
Vieux 09/08/2014, 22h06   #41
mokmap
Avatar de mokmap
oui je laisse la carte dans le "trou" sur le tdb il est écrit appuyer sur frein + star pour démarrer donc contact mis mais la impossible de faire un diag il me dit toujours que les calculateur ne réponde pas et quand je démarre la voiture le diag passe sans problème
Vieux 09/08/2014, 22h31   #42
THOMAE
Avatar de THOMAE
non tu mets une vitesse, tu appuie sur le frein puis sur start et la tu as le contact
Vieux 09/08/2014, 22h39   #43
mokmap
Avatar de mokmap
aaa d'accord je fais sa de suite et je te dit quoi. Merci pour tes réponses
Vieux 09/08/2014, 22h47   #44
mokmap
Avatar de mokmap
Donc j'ai effacer les défauts et maintenant quand je refait le diag il n'en reste que un qui est :
DF049 circuit capteur fluide réfrigérant CO.1
Vieux 09/08/2014, 22h51   #45
THOMAE
Avatar de THOMAE
la voiture demmare ou pas
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
mise à jour GPS renault mégane 2005 gimini87 Autoradio et Navigateur GPS 6 12/11/2012 09h56
air bac megane dci 2005 GUIGUI24 Airbag 17 17/07/2011 22h36
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
